油茶_泡饭 2018/03/10 17:43:25 发表在 主楼
标题码不下字了,这次主要是和大家分享一下拆洗节气门的过程,顺带分享一下保养。目前行驶28399公里,另一辆雪佛兰塞欧也是这个时间清洗的节气门,我这人手痒,好奇心大,什么都要拆开弄个清楚。机仓还算干净,时不时擦一下还是很有用的,不然下手的地方都不好找拔机油尺,上抽油机,某宝的产品,100多,这东西还有其它的很多用处,以后慢慢开发。开机,来水很快点支烟……一支烟工夫,快抽干净了断断续续还来些,想弄干净些,再算会拆掉刹车油壶,下空滤,过程不表,很多车友发了贴,而且手又脏,过程不拍了。拆掉六个核桃,六个螺丝,先换下滤芯吧新旧对比一下,这么脏换的博世的滤芯,新的有一层棉质隔层,上次换的没有。装上...
cicguy 2018/03/10 17:55:18 发表在 地板
空气滤芯外壳的缝隙 最好还是用耐热胶带缠一圈 密封效果更好一些
油茶_泡饭 2018/03/10 18:00:39 发表在 4楼
看过了,缝是露小缝,但是节气门那边没进灰
tata_colored 2018/03/10 18:05:34 发表在 5楼
不需要用电脑复位节气门?
cicguy 2018/03/10 18:06:37 发表在 6楼
保养轮胎店换机油机滤 也就20块钱 我的车子跟你的车子一样 也想自己动手 保养 我算了一下 保养工具 抽油泵 机滤扳手 机修螺丝刀 加起来 大概要150多 将近160 元 足够我做8次保养了 门口的 那个油泵 我最多1年用一次 我很怀疑 这个东西能 五年以上的寿命
油茶_泡饭 2018/03/10 18:07:59 发表在 7楼
不用复位,如果堵得严重,电脑补偿开启后不好说。
cicguy 2018/03/10 18:13:24 发表在 10楼
每次换机油的时候 1年 至少换一次机油 别管1奶奶之内 开了多少里程 空气滤芯是否更换 都可以用正规的 气门清洗剂 (正品 名牌 3M之类) 对气门简单喷射清洗一次 这样气门永远都不会太堵气门也不能经常清洗 毕竟清洗机有腐蚀性 对气门外边的保护层有腐蚀 但是1年清洗一次 还是能承受的
油茶_泡饭 2018/03/10 18:11:10 发表在 9楼
一个27的套筒,搞定!机滤安装不分正反。
油茶_泡饭 2018/03/10 18:16:13 发表在 11楼
强迫症患者,不拆开来洗心里不舒服
cicguy 2018/03/10 18:17:16 发表在 12楼
这个车 换机滤不用钻车底 省好大事情了 要不然 还需要买坡道 成本就更高了 1对至少350元 还危险
cicguy 2018/03/10 18:19:23 发表在 13楼
等你这个泵 换 刹车油 变速箱油的时候发个帖子 看看 我见过轮胎店 师傅 用那打种气管子换油泵换刹车油的 而且需要专用管子 你知道这个泵怎么换
我相信20121229 2018/03/10 18:29:48 发表在 16楼
好车
