6年的车15万多公里了,最近发现水箱电子扇频繁启动,而且噪音很大,看了看水箱也不透光了,是该洗洗啦,对空调制冷也有帮助,话不多说,动手!
保险杠的下边一共有6个螺丝,都是t20的,忘了拍,躺下就能看到
这里要注意的是只是拧松了,松到可以上提胶块使它和水箱脱离就可以,要是完全拧下来安装的时候就麻烦了
一共两个固定点,都拿下来水箱和氟箱就可以分开了,简单清理表面的脏东西以后就用水管用力冲,随便用力,自来水压力是不会破坏水箱散热片的,这里在冲的时候水箱和氟箱中间放一个小扳子,因为冲一边的时候冲出来的树毛会溅到另一边,很麻烦,别问我是怎么知道的(牙刷头和把手连接位置用打火机烤一下,使刷头和把手成90度,方便操作)
这里我没有拆风扇,嫌麻烦,30多度的天干这个出汗跟洗脸是的,能简单就简单来
回来时下车因为开着空调呢,我想检查一下风扇工作是不是正常,开车门都没听到风扇响,以前和轰炸机是的,打开机舱盖发现风扇在运转,声音小多了,这两天再观察一下油耗,后补作业
