人不作不会死,一步一步一张图一张图教你加装夏利N5眼镜盒
1 24 发布于 2017-01-03 21:31:53 只看楼主 热门标准
 夏利N5设计的比较奇葩,仪表台储物空间几乎没有,保险盒哪里有个貌似插卡的地方,但是,插个卡,掉出来的几率为百分之百烟灰缸下头有个地方是个储物格,但是,为什么又说但是,因为他一样的,特别特别的小,放盒烟都会凸出来,估计放个打火机比较合适!门板上到是有那么一点地方,但是有时候下雨,打开门板容易有水上去,不利于物品保管。
 我原来开的是98款的金夏利,仪表台方便的很,各种放东西的地方多的是,眼镜都是放在盒里直接放仪表台顶部的,这下买个N5眼镜放哪里成了问题,四处搜寻,发现有通用型眼镜盒,可以直接按在主驾驶头顶哪里的空位,其实副驾驶如果不用,也可以加装相应的产品,十分的方便,于是就采购了一套,还顺便买了些别的东西,眼镜盒30多块钱,很划算,下面就开始一步步进行安装吧。
第一步确定安装位置,因为一个人一边干一边拍照,这里是已经定位过了,不影响整体工序
第二部确定物料齐全,一共是眼镜盒一个,背面塑料板一块,螺丝两条,螺丝孔盖板两块
第三步,可以拔胶条了,很简单,用手就能拔下来,N5的胶条比老夏利厚道很多,这点可以点赞
第四步,比划一下位置大概在哪里,上下左右是否有余量
第五步,上螺丝定位,此时先上没有弹簧的一边,不要拧到头,拧过去两三扣就行了
第六步,上另外一边有弹簧的,这时候费点劲,一般螺丝过去是歪的,不用理他,反正后头最后又背板的
第七步,上背板,因为夏利顶棚只是一层薄薄的型材,必须要上塑料背板的,还是先从没有弹簧的一边开始,这时候因为胶条已经扒下来了,稍微撑着点就能看到顶棚里头的螺丝了,把他拧到头
另外一边也同样上去,拧到头,拧完以后你会发现,这东西螺丝太长了,而且太尖了,会顶到车顶,第一撑住了顶棚,裂个大口,第二钣金的漆会掉,所以就要看是下一步,上工具加工了
第八步,对背板后面的螺丝使用偏口钳夹紧进行标记,退出两条螺丝,对多余的螺丝进行加工,手边有什么就用什么吧,我就用的偏口钳,看看两个已经不一样长了吧
两个都搞定了,此时接下来需要重复5-7步就OK了
第九步,此事也很关键,但是不追求完美的可以略过了,看到螺丝了么?因为受到一定要吃力的基础,螺丝总会突出一些的,所以要再次加工一下
我使用的是电工胶布,随车必备,好多地方都好用
背面三层胶布搞定,不刮不蹭,棒棒哒
第十步,看效果,此时看看是否有碍事的地方,没有碍事地方,开合自由,就上螺丝孔盖板了
多活动两下,看是否牢靠了
上螺丝孔盖板了
合上的样子
第十一步,回复胶条,可能还是稍微有点顶,不过不影响大局,把顶棚边缘塞胶条里就行了,很服帖
好了,经过以上11步,已经安装好了,检查成果吧
放上眼镜,还很空哦
顺路买了个小温度计,有点小贵,不过东西很精致,还算满意吧,另外还有一个放手机的磁铁,强烈推荐,我是特价9.9包邮买的,吸上手机以后各种烂路都走过,从来没晃掉过
左右反光镜加装雨眉,不过这东西有点点问题,我这个N5的镜片好像是原车主换过,是蓝镜片,有点大,加了雨眉只有顶上和侧面稍微有点蹭,电动调节时候某些位置会卡,不过也不是总在调,一次调好就行了,不行就用手给他加个助力
右侧还增加了一个可以随意旋转的无框小圆镜,推荐,清晰度很高,右侧后轮可以观察的很好,不用担心侧方时候蹭到轮胎,左侧可以加也可以不加,因为左边可以探身子看到的
最后编辑于2017-01-03 21:32:56
/2页
