我的改了双光透镜两年多了,前两天的一个晚上发现切换远光,大灯熄灭,但是近光正常。切换远近光时,变光挡板也有动作。开始以为是远光继电器的问题,但是打开保险盒后发现N5的大灯没有继电器,并且大灯只有一个保险,不分远近光。
近光正常能亮,排除安定、高压包、灯泡的问题,剩下的只有变光线组上的控制盒了,某宝拍了一套变光线组,跟原来的一样,这样只要替换控制盒就可以了,不用重新换线。
10月6日更新:把新买的线组上的控制盒替换原来的,远近光都正常了,切换也没有问题,问题解决!
晚上回家后把原来的控制盒肢解,发现里面有水渍和好多绿色的锈,仔细观察后发现有一个二极管的一个引脚已经锈断了,翻出几块电路板,找到了一个同型号的,电烙铁搞下来,焊到原来的位置,下楼试用,一切正常了
新买的留作备用!
这玩意只有改了氙气灯才用的,并且一般情况下不会坏,搜了整个的论坛没有类似的帖子,所以发出来,让有相同问题的车友做一下参考
