如果是想替换掉原车电池包,那难度很大。去年暑假我前后搞了2个月,失败两次,仅仅换个DIY的48V电池,没经验。走了很多弯路,也有一定风险。如果只换电池组,可以不用改电路、电控,但改装的线路一定要专业、有安全保障。控制充放电的,是靠读取电压值,不是什么剩下多少电。总之,电池要足够好(市面上基本都是B品,A品只给车厂用。要想买A品,只能是拆车件),线路足够安全,然后利用原车接口、保护板,也是可以的。但加大了电池,放哪里,也是个问题。所以如果只是想驻车用电,那还不如买个移动电源(自己组装也行,便宜太多);如果是想省油、纯电跑得更远,那就换大容量电池。但要足够专业,这是个细致活。另外,还要考虑自己承担的风险,电池出了什么问题,车厂保险估计都不会赔,且不说人员伤害。
我最后是在闲鱼上买了个二手拆车电池,换上OK。自己也少操很多心。除非以后固态电池出来了,非常安全大电流的充放电,否则我不会考虑改装了,加大电池容量对于BSG轻混车来说,意义不大(要想像强混车那样驻车开空调,还得改空调系统)。想外放电,用户外电源。
