有小车有仪表的是开关键,按一下启动,然后按SET-定速,也就是你现在开90时按一下就是定了90。定好后再按RES+和SET-就是加减速,每一下1公里,长按是10公里一次起跳。左下的梯形小格子是前车的距离,按一下变一下,越小会于前车跟车距离越近,反之越远。右下是车道保持持 ,按一下车会保持 在当前车道里行驶,但有时候地上线不明显也会识别不出所以还是要自己看牢。
这时如果短时间退出巡航,可以按CANCEL,就是暂停但是设置的速度还在,按一下RES+就是恢复了,还是原来速度,如果按的是SET-就是又以当前车速巡航。如果这时按了左边小车仪表的键就是全部退出,要开巡航就是重新设一遍,也就是这个键是总的开启关闭键。
