24年春节第一次出现这个故障,正常D档行驶速度在60左右踩油门会轻微顿挫,挂了S档就好了,S档跟车跑山路时突然故障灯点亮,速度就是上不去了,熄火重新启动一切正常,我以为变速箱坏了呢。开回修理厂检查不出问题,接了电脑也不存在故障码。
5月份起故障频繁出现,急加速到60就出现这个问题,但不是每次都亮故障灯,就是速度依然提不上60了。修理厂怀疑汽油泵故障,去4S检查依然无故障,但4S判断不会汽油泵,如果汽油泵坏了直接熄火了,不会还能继续行驶。
我怀疑有可能进气软管漏气了,换了新的也不行,节气门洗了几次也不行,幸亏我又有HDS线,连同笔记本电脑都随车带着吧,等故障出现了不熄火直接连接上看看,果然问题出现了,原来是缺火了。
缺火无非就是火花塞、喷油嘴、点火线圈找问题吧。火花塞还没超过十万公里,应该不会坏。喷油嘴基本按时添加清洁剂,暂时排除。车已经二十万公里了,大概率是点火线圈。网上搜了搜,说是高压包基本不会坏,就是 胶套老化了,网上买胶套吧,马云家8.8元4个包邮,更换以后果然故障排除。但刚更换完可能还会有点顿挫,需要行车电脑调整,之后就好了。目前行驶2万公里,一切正常。
