2015 年 5 月份正式新车落地 一直以来,定期更换机油、变速箱油,没有不良驾驶习惯。
最近 15 天前,车辆只剩下半箱油。之前一直都是加 95 的,当天心血来潮加满了 98 的,于是变成了混合汽油。
从加满混合油开始,车辆行驶起步时,时速 10~40,有较明显的抖动。当时以为汽油问题引起,于是到维修店进行电脑检测,没有任何故障。维修店师傅当时考虑是方向机或者汽油的问题,建议到时候加回 92 的汽油,并到专门检测方向机的店面再检测。
这 15 天内 ,车辆使用次数有 6 次左右,情况最后出现在高速公路进入服务区后休息准备起步时。
当时因为不能够直接往前行驶,所以挂 R 档倒车。倒车到一定位置后,直接挂 D 档准备前进,但挂完 D 档后,车辆突然间就不能前进了。当时无论加油、换档,熄火休息半小时,添加变速箱油一样无济于事。档位可以正常入 但就是无法行驶。
经过一个半钟处理,最后只能通过保险找拖车,保险方提供的高速公路拖车还算靠谱,一个出口内收费 500 元。接驳到保险方提供的拖车,50 公里内免费,50 公里外每公里 10 元,高速费由车主承担。
回到原来的维修店,师傅拧开变速箱排油口,发现堵头上边吸附有钢片,这样就基本确定了是变速箱钢带崩落。
最后安排附近专门维修变速箱的门店上门拖车维修,事情到此结束。
祝大家都平安出行,顺顺利利!
