不知不觉车子开了快15000了,前次保养大约8000km,本来想13000去保养但一直没时间,平日生活拮据,总想看好活动再去,正好前段时间淘宝买了一瓶汽油添加剂,再加上原来买的11块钱两个机滤,这次就杀过去了
本田的保养基本是5000km或6个月,以先到的为准
其实可以在WeChat上预约,但是不预约非休息日人也不多
之前想在淘宝买一个机油套餐,因为工时费可以打八折,如下图
但是到了4s发现,淘宝反而卖的贵,淘宝价格绿桶机油+机滤是330多,但是4s价格如下图
258+40也不过298,反而淘宝的套餐更贵呢
而且4s还有保养工时费套餐服务,4次保养300,相当于一次75,正常价格120,比八折还多一些,所以天猫旗舰店的的保养系列真心不值,除非特殊活动
至于天猫的活动,对奥德赛不合适,因为金桶机油是5w-30的,而奥德赛是0w-20的,如果想用全合成的紫桶0w-20的话,160块钱的差价也没必要,因为用紫桶也不允许1w一保养,还是要求5000km,所以绿桶完全够用了,单纯买一个11块钱2个机滤的活动即可
再说说我买的原厂配件,分为两部分,第一部分我在马爸爸那里有家车婆婆大家可能都知道,我买了一个发动机护板和后备箱垫,她号称是原厂的,但这次去我让4s的售后鉴定了一下都是假货!因为原厂的发动机护板会有一个延伸部分,这个没有,后备箱垫质地也不如原厂,价格也不便宜,原厂后备箱垫我记得4s是200,车婆婆也是200,具体发动机版如下图,缺少前面的延伸部分,质量也一般,螺丝还掉了
所以,淘宝上买原厂配件还是算了吧,非要用原厂的还是4s里买吧,价格谈好一点也不比淘宝贵,甚至有些比车婆婆家还便宜,还有质保,还包安装,完全可以拿着天猫的价格去和4S谈
至于汽油添加剂,我在淘宝买的,55一瓶,老板还算靠谱,告诉我这个是真的,但其他配件都是汽修厂的,但是下次我也决定不买了,4s店买140多花80买个安心好了,省了80那种怕假货的心情真心不值得
再说说空气空调滤芯,我在淘宝买的,我问的时候反复确认原厂件
收到货一对比就发现不对劲,但是几十块钱真心懒得扯皮,很多朋友骂我说这个价格你也想买真货?我得意思其实就是事先告诉我假货我可以不买,但是你说是真货我相信你你发假货就是你的不对了,法律上讲这叫侵犯知情权
但其实根本就不是,而且大小也不合适,后悔死了,以后再也不在马爸爸这里买滤芯了
因为和保养的小哥很熟,他说空调滤芯无所谓,最对制冷效果稍差,如果不在乎价格,可以换个店里的活性炭的,夏天快来了,我觉得真心没必要省着几十块钱,不过空气滤芯还是买4s的吧,油性的还是好一些,再就是网上买的大小和密封性都不合适,容易对传感件造成影响
正式进入保养作业,华丽的分割线来哦----------------------
接车后给我打单子,核实项目,等我确认完小哥早都已经开始了
准备放机油了,因为我的车全车贴膜,看了下蹭的底盘还是很心疼的,不过也没办法啦
车体的保护还是不错的,不担心车漆受损,过几年还是新的
开始放机油,感觉开了7000km来保养机油状态还是很不错的,我感觉7500km一保养完全没问题
我一般都是自己看着,多放一会,尽量多放出一些费油
也许是0w-20机油比较稀的原因吧,看起来状态还不错,所以紫桶真心没必要
新换的绿桶机油,小哥给我把机滤上面涂上机油,确保新的机滤密封性,真心仔细人啊
发动机护板上的螺丝掉了,细心的他为我找了一个螺丝和垫片上上,太感谢了
***下认真的小哥,遇到一个工作认真又老实的朋友真心不容易,想想这几年在dealer身上除了被骗就没别的了
倒机油了,这一次4L没够,小哥又给我找了一点,真心感谢
然后点火运行一会测试没问题
发动机舱真心很脏,小哥给我自己清洗,清洗完的效果真心一级棒,所以我每次来都找他,也很放心的买了工时套餐
看看空调滤芯,真心脏了,我换了自带的,下次考虑换个活性炭的,为了自己家人有个好的车内环境,多花点钱没所谓的啦,所以以后不在外面买了
保养的项目表,自己也可以对照,一目了然
正巧旁边一个老板提了一辆混动版奥德赛,近距离观摩了一下,真心不错,下次一定换一辆混动mpv,省油其次,主要是安静舒适哦
最后结算,机油259,垫片2,工时正常120,我买了工时套餐,实际花费75,但预交了下面3次的,感觉活动比较合适
总体来说,本田的服务还是很好的,期间结账的时候小妹怕我机滤过期了帮我提前领出来,下次去就不收费直接换了,感觉很负责,比大众的强多了
还有,小哥说水箱网最好还是安一个,我下次去提前买好,他帮我换上
最后,感谢帮我认真保养的小哥和售后的小妹,也希望大家都在保养的时候遇到对的人
至于网上买件,见仁见智,我觉得我其实真心不差那两个小钱,以后还是老实的4s店消费吧,毕竟人家也要生活呢
有什么问题留言,我一定会尽力解答
不知道怎么回事发不出去呢
