罕见,混动奥德赛——拖房车
1 46 发布于 2020-11-01 19:30:24 只看楼主 热门标准
混动奥德赛拖房车,估计极少见。
——混动奥德赛是不是能拖动房车,能拖动多重的房车,下文有说明。
——奥德赛的后防撞梁设计的比较奇葩,很多车友反映后防撞梁是一个泡沫,换成金属的就行,问题是后防撞梁位置在后门的里面,就算是换成金属的,如果低速追尾碰撞的话,后门撞扁了,可能还没有撞到后防撞梁。可能拖车钩比较重要了,面对低速碰撞能最大限度保护后尾门吧。本田可能把这个尾门当成“防撞梁”了哈。高速碰撞就算了,这个东西基本没有作用,市区低速追尾能自保。
——以前在欧洲的时候,看到满大街的车80%都带有拖车钩,他们的拖车钩确实比较有利用价值,比如去欧洲的宜家买家具,虽然两厢车和旅行车比较盛行,但是有些大件比如床和床垫没法装入私家车,配送非常贵或者没有配送服务,欧洲的宜家有平板车可以出租,就是直接挂在轿车后面就可以了。送完货在规定的时间再送回来就可以了额,很方便。
——我所在的城市,目前也有房车车厢出租,如果想体验的话,可以租一辆房车体验一下,挂在车的拖车钩上就可以了,不过前提是得有个拖车钩。
——拖车钩分为美式和欧式的,美式的相对好看一些,欧式的黑色的一个铁疙瘩,不太美观,估计流氓钩的称号就源于欧式拖车钩吧。选购就美式优先了。
——奥德赛这个车好像确实没有后防撞梁,如果被轻度追尾的话,看说明书上说,整个后车门都是溃缩区域,还是安装一个拖车钩保护一下吧,在轻度追尾下,基本拍拍屁股就能走了,只要是追尾,都是后车的责任,跟前车加装了什么东西没有关系。 所以也能放心的安装。
——奥德赛也适合长途出游,以后自驾游的时候整个小拖车放后面拉东西也方便。不用拖车的话,也可以搭配一个拖车钩专用的小货箱挂在后面,毕竟奥德赛的车内乘坐空间没有问题,车内行李空间就很少了,加一个行李架、一个小拖车或者是一个拖车钩专用小货箱就能完美解决问题。
——个人非常喜欢自行车,如果能带着自行车一块出门就好很多,当然,奥德赛本身也能在后备箱里装下两辆自行车,后挂式也很好。以前得骑车去风景好的地方,现在可以开车到风景好的地方再骑车,好很多。
总之,有了这些想法后,就开始装拖车钩了。
——关于动力,拖动拖不动的问题,比较轻松。欧洲的Polo,高尔夫,207,307等小车,虽然都是柴油车,但是也拖车拖车呼呼跑高速,奥德赛混动214马力可不是闹着玩的,动力是没有问题的。拖700公斤的平板车、摩托车拖车根本感觉不到负载,拖大房车能感觉出在拖车。
——强调一点,本田奥德赛说明书上说的比较清楚,混动奥德赛不能拖车,如果拖车上路的话,立即失去质保。所以我拖车上路的话,还是等质保期过了以后再拖车上路。
——想拖挂房车不仅仅是加装一个拖车钩那么简单,还得加装一系列的控制线,比如转向灯和刹车控制等。
——95%的家用车都预留了安装拖车杠的孔位,家用车的动力过剩,本来就是可以用来拖车的 。
——我对车辆改装颜色、贴纸、动力提升等等不感兴趣,我感觉原车的外观就很好看了,我对改装的要求更多是功能性上的拓展。
——这次的照片均由手机拍摄,照片色彩风格跟我之前的帖子有较大差别。手机在拍照方面比单方有巨大的差距。(假设)比如华为p40Pro的拍照得分是5分,iPhone12拍照得分是4.99分,mate30Pro的拍照得分是4.98分,mate40拍照是5.01分的差别。手机之间就是这个差距,单反的话佳能5d4是98分,尼康d800是99分。但是跟手机比,完全不是一个级别的东西。手机之间比较拍照好孬,就是菜鸡互啄。
——租一个房车拖车,体验不一样的出游感受。
想拖房车,首先要安装一个拖车钩。到货了,这么一个大家伙,非常的重,大约有50斤+.很结实很结实的感觉,拖2吨的房车也不用担心。
升起来才能安装
不用拆保险杠外皮,不过需要拆掉胶条,安装不是特别复杂。
后备箱里面的塑料件也都拆开了。然后露出了车架上的两个大螺丝孔。
都豁开了,还稍微有点心疼,只要是不弄坏塑料卡扣就行。
50多斤的大零件,需要两个人一块弄才能安装上。一边有两个超大螺丝。中间跟那个原车拖车钩的孔相对应,能紧密连接在一起,原来老奥德赛的拖车杠跟中间不能连接,容易有异响,这个是改进版的。
从下面看,就是这种大螺丝,安装在后车架上,很坚固。
从底部看的整体效果
完成体。凸出来一块,除了侧方位停车要小心以外,其他也不用什么担心的。
没有拖车上路,只是在场地内简单试了试,毕竟还没有改装刹车和后转向灯。
因为刹车系统没有连接,所以在相同速度下,刹车距离明显更长。等出了质保期,改装控制线,去拖个房车出去浪浪。挂个小拖车去大西北自驾去,混动奥德赛没有备胎,直接在小拖车里装2个全尺寸备用轮胎哈。备用轮胎不用买,借一下身边亲戚的备胎就可以了,215 60R16的轮胎太好找了。
小区限高2米,一直担心我的车加装了行李架没法进小区的地下车库了,直到遇到TA.........,加装行李架就是我的下一步改装步骤了。甚至说以后在不拖车的情况下,车内坐5个人,后备箱放一个备胎,行李放车顶,大西北自驾也足够了。
侧面看这种小箱子就可以了,装行李的时候多用包,少用行李箱就行了。
这个车估计就是我的车改装后的终极形态了。行李架+拖车钩+拖车
我对改装颜色、贴纸、动力提升等等不感兴趣,我感觉原车的外观就很好看了,我对改装的要求更多是功能性上的拓展。
下面的图片是在新西兰自驾的时候拍的一部分截图,拖车钩在他们那里真是有用,在我们这里主要就是防止低速碰撞了吧。
不要觉得拖车是越野车,全轮驱动后轮车的专利,前驱轿车什么的也完全没有问题。家用车的动力还是很强的,日常驾驶都是动力过剩,我们用车还是偏保守。拖点东西还是很轻松的。
牵引车的车宽要在1650mm以上,对于一般小轿车而言,车宽没问题,奥德赛更没问题。
拖挂车在750kg以上必须要带有刹车,普通的平板车,比如拖一个摩托车等等的,可以不用带刹车。
重量说明:混动奥德赛是前驱车,拖动系数是不大于1.0的拖车,就是说可以拖1.8吨以下的房车,1.8吨的房车已经非常大了,动力又是214马力,动力也更没问题。如果是四驱车或者后驱车,可以拖重量是牵引车1.5倍的房车,假设奥德赛是后驱的2吨重,他就可以拖3吨的房车。像是crv这样的适时四驱的车,我觉得也是按照前驱车计算,毕竟他日常工作前驱为主,四驱就是在打滑和起步的时候有作用,全时四驱的可以拖1.5系数的房车。
拖挂自行车,架子直接安装在拖车钩上。
不耽误打开后备箱。
拖车钩行李箱,跟车顶行李箱一个作用,有效增加储物空间。
最后编辑于2020-11-03 08:37:47
共3页
1 2 3
