换GS430卡钳!
1 9 发布于 浙江 2026-01-15 09:44:16 只看楼主 热门标准
车子用了10年、13万多公里,已换了二套刹车片,原车刹车效果一般,记得汽车之家测试的成绩是39.5米,属于够用。
应该是靠海边环境的原因,最近发现刹车盘生锈很严重,本想换套新盘,众所周知,皇冠原厂前刹车盘在同级别车中偏小,直径是295mm,与B级奥迪A4L、奔驰C和宝马3的盘差不多,而430卡钳配套的刹车盘直径是334mm,比原车刹车盘大了39mm,与C级的德系车一样大了,看着心里感觉就好很多,就索性淘了GS430拆车卡钳换上!
说下二种卡钳数据和理论知识,
原车是单活塞浮动式卡钳,活塞直径是60mm,有效作用面积是固定式卡钳活塞总面积的一倍,面积为3*3*3.14*2=56.5cm²,而GS430是四活塞固定式卡钳,活塞的直径是42mm,有效作用面积是2.1*2.1*3.14*4=55.4cm²,二种卡钳有效面积很接近,也就是刹车踏板行程和卡钳对刹车盘的夹紧力基本一样了,只是GS430的刹车盘直径大了39mm,刹车片面积也比原厂大,所以刹车效果比原厂要好,车速越快越明显!
正常车辆刹车力的分配为前轮约70%、后轮约30%,前轮换GS430卡钳后,可能占比达75%了,后轮占25%,当然实际承担的刹车比例与车速和刹车力度有关系!
100-0刹停应该会减少1米吧?
装车效果,不像原来那样显小了。
GS430是铝合金卡钳,外观比原厂卡钳大了很多,但还轻了近1公斤。
成色还行!
美丰刹车盘,很一般!
334mm的刹车盘重8.3公斤。
原厂295mm的刹车盘重7.1公斤。
GS430原厂刹车较重,达11.34公斤!
430四活塞卡钳,铝合金材料,重5.2公斤。
原厂单活塞卡钳,应该是铸钢,重6.15公斤。
原厂卡钳6.15+原厂刹车盘7.1,13.25公斤,
430卡钳5.2+美丰刹车盘8.3,13.5公斤,
改后簧下重了0.25公斤!
皇冠原厂前卡钳活塞60mm。
GS430卡钳活塞直径42mm!
费了几小时清洗打理!
清洗后。
自己动手,减肥又省钱!
334-295=39mm,看上去区别挺大!
刹车盘动平衡做过!
避开挡板!
直观感觉好多了!
宝马新款5系!
原厂刹车盘锈的很严重!
有点惨不忍睹!
  • 车辆改装
最后编辑于2026-08-17 12:07:52
作者声明:个人观点仅供参考
