丰田8AR发动机的车主,都会了解这发动机的高压喷嘴是很容易被积碳堵塞,抖音上一搜大把更换高压喷嘴的视频案例,这个高压喷嘴为什么有比较高的故障率?除了设计上有小问题外,还与清洗剂的使用,路况有较大关系,而与所谓的运气关系不是很大!
直喷发动机的高压喷嘴故障率都普遍高于歧管的低压喷嘴,因为高压喷嘴的工作环境恶劣,温度高达150多度,工作压力200bar以上,而歧管的低压喷嘴的温度低于100度,最大工作压力4-6bar,丰田8AR发动机采用的双喷射系统,低功率是歧管低压电喷,中功率是双喷,高功率是缸内直喷,在发动机怠速或低功率时利用歧管低压喷射的汽油冲洗进气道内废气和从气门油封吸入润滑导管的机油,确实很好的解决了其他品牌汽车直喷发动机普遍存在的进气道和气门背面积碳的问题,但又比其他直喷发动机的喷嘴问题多,因为直喷的喷嘴是一直在喷油的,所以喷嘴堵塞的概率就低很多,总之只要是有高压直喷功能,都有被积碳堵塞的风险,所以厂家都会要求车辆每行驶1万公里时往燃油箱加一瓶喷嘴积碳清洗剂,防止喷嘴被积碳堵塞!
路况对喷嘴的影响,
汽油发动机都有一样的缸内积碳问题,其原因是长期市区代步工况,发动机基本处于低功率区间,由于发动机曲轴箱强制通风的原因,废气和含有一定量的机油及经气门油封吸入润滑导管的机油都会吸入进气道,最后在气缸内做二次燃烧,这样缸内产生的积碳就会更多,而且8AR发动机是双喷射设计,在发动机低功率时高压喷嘴是不喷油的,燃烧产生的积碳就很容易把喷口堵塞。而高速路况属于中功率区间,比如100-130公里公里的车速,涡轮压力很低,控制强制通风的喷射泵形成的负压低,废气流量小,废气自动切换到涡轮吸入,缸内产生的积碳也少,而且发动机中高功率时高压喷嘴基本都在工作,喷嘴就不容易积碳污染,所以那些经常跑高速的车辆高压喷嘴反而不会被积碳堵塞,而长期市区代步的车发动机高压喷嘴被积碳堵塞的概率就很高。
关于喷嘴积碳清洗剂的使用,根据上述原因,那些长期市区代步为主的车,应该增加清洗剂的用量,比如在5千公里加一瓶喷嘴清洗剂,而那些长期长途高速为主的车,1-2万公里加一瓶清洗剂!
遇到了喷嘴被积碳堵塞怎么办?
当发动机的高压喷嘴某个缸一旦被积碳堵塞,就会出现怠速不稳、严重时启动延迟、加速动力输出不顺畅、甚至弹出故障码等现象,建议临时加一瓶清洗剂,以40-50升汽油的比例混合,在安全的路段重踩油门,发动机以4000-5000的转速配合高压喷嘴的清洗,因为急加速时的发动机高转高功率时是直喷模式,喷油量又大,才能对高压喷嘴积碳的清洗有很好的效果,而车辆低速或空档发动机高转都是低功率模式,高压喷嘴都不会工作,对喷嘴的积碳清洗没什么效果的。
自己和群里很多车友都遇到过高压喷嘴积碳问题,通过加清洗剂配合发动机高转高功率输出,都有效的解决了喷嘴积碳问题!
喷嘴堵塞的原因和处理方法,
一:市区短途开缸内积碳不是汽油燃烧的产物,而是进入燃烧室的机油,
二:只要是缸内直喷发动机,如果不加积碳清洗剂,高压喷嘴都有被积碳堵塞的风险,
三:使用中遇到发动机如发现怠速不稳、启动延迟、加速动力不顺畅、报故障码等,基本是喷嘴问题了,加积碳清洗剂并在行驶中重踩油门让发动机高转(非N档空转)会有更好的效果。
清洗剂的使用方法,
长期市区代步,每5000公里加一瓶喷嘴积碳清洗剂,
市区高速五五开,每10000公里加一瓶喷嘴清洗剂,
长期高速或长途,每15000公里加一瓶喷嘴清洗剂,
以上的经验代表个人观点,仅供参考!
