(4)将点火开关转置“ON”,但不要起动发动机。此时,故障检测插座内的故障代码输出座孔就会输出一串电压脉冲信号,其脉冲的形式和使发动机故障闪烁的电压脉冲相同。若控制系统工作正常,ECU内没有故障代码,万用表指针便以5次/s的频率连续摆动。若ECU内存有故障代码,则万用表指针以设定的摆动方式来显示故障代码。例如,当故障代码为“23”时,万用表指针先以2次/s的频率摆动2次(表示故障代码的十位数为2),然后停歇1.5s,再以2次/s次的频率摆动3次(表示故障代码的个位数为3)。当ECU内存有几个故障代码时,ECU则按故障代码的大小,依次输出所有储存的代码,相邻两个故障代码之间的停歇时间为2.5s。当ECU将所有故障代码全部输出后,停歇4.5s,ECU再重复输出全部故障代码,直至从故障检测插座上拔下跨接线。
(5)读取所有故障代码后,从故障检测插座上拔下跨接线和万用表表笔,盖好罩盖,并将点火开关转至“OFF”。
(6)丰田(TOYOTA)汽车故障代码表。丰田(TOYOTA)汽车故障代码含义及故障原因如表6-3所示。
表6-3 丰田汽车发动机微机控制系统的故障代码表
[img]http://img.autohome.com.cn/album/2010/8/5/500_078a97c1-7f58-4fab-ab4f-29e0ee306934.gif[/img]
