丰田皇冠自动变速器失效的故障检测
一辆丰田皇冠(CROWN)轿车行驶速度已超过60 km/h,按要求,该车速度在60 km/h~120 km/h内应能自动变换档位。但自动变速器仍无法自动变换档位。造成变速器不能自动变换档位的原因可能是发动机、电子控制系统或自动变速器这3部分有故障。该车电子控制系统电路如图1所示。具体检修方法如下:
a
先让汽车行驶一段路程,使发动机冷却液温度达到80℃,自动变速器油温达50℃~80℃。
b
在DG终端1、2接一阻值大于10 kΩ的电压表,见图1中13,测得电压值为0。这说明发动机节气门位置传感器及线路正常。
c
观察DG终端电压是否会随节气门开度的变化而变化。其结果是DG端电压随节气门开度增大而增大。
d
把自动变速器电脑插接器13拔出,使控制电脑处于省缺状态(即不用控制电脑仅靠手动档),再做道路试验。让汽车在D位、S位、L位上工作。结果在各档位上工作均正常。这说明自动变速器良好。
f
将自动变速器电脑的插接器接上,察看汽车行驶时DG终端电压能否连续上升,结果不上升(为0)。再将自动变速器处于D位,检查自动变速器电脑6的L与GND之间的电压是否为12 V,结果不是12 V,这说明自动变速器电脑已损坏。更换一个新的自动变速器电脑,故障排除。
1.组合仪表板 2.超速档切断指示灯 3.换档规律指示灯 4.速度传感器No.1 5.诊断指示器 6.自动变速器电脑 7.空档起动开关 8.节气门位置传感器 9.接燃油喷射电脑 10.超速档开关插接器 11.超速档开关 12. DG终端接线柱 13.自动变速器电脑插接器 14.换档选择开关插接器 15.换档选择开关 16.停车灯 17.停车开关 18.制动熔断丝(15A) 19.电脑熔断丝(15A) 20.点火电脑 21.熔断丝(7.5A)
[img]http://img.autohome.com.cn/album//2010/9/26/500_fe40fd3d-2f1b-4b62-97be-c67bc026889c.gif[/img]
