皇冠3.0轿车燃油泵控制电路故障排除
在对现代车辆进行故障诊断的过程中,借助于ECU的自诊断功能,可以方便快捷地确定故障部位,从而避免多走弯路。但是,自诊断系统的功能是有限的,因为它只能认定超出范围值之外的信号和无信号为故障,而对没有超出信号值范围的情况,自诊断系统就无能为力了。所以说,自诊断系统只能提供某部分故障的依据。
在车辆故障检修过程中,最困难的情形是有故障,但没有明显的故障征兆。无论维修人员的经验如何丰富,也无论其技术如何熟练,如果对故障征兆不经验证就进行诊断,则会在修理工作中忽略一些重要的东西,或者在有些方面会猜错。在这种情况下,必须进行彻底的故障分析,然后模拟与用户车辆出现故障时相同或相似的条件和环境。只有认真检查和分析,才能发现“隐性”故障,从而将故障彻底排除。
故障现象:一辆日本丰田皇冠3.0轿车,配备2JZ-GE型发动机,A340E型自动变速器。据驾驶员反映,该车在低速、中速区域(<80km/h)行驶极为正常,但当车速达到100km/h以上时,就会出现严重的“惰车”现象,并且在急加速的时候,发动机的响应性极差,同时可以听到排气管内有较为清晰的“放炮”声。
故障检查:先进行常规检查。发动机舱整齐清洁,各管路、连线排列有序,连接可靠;空气滤清器和机油滤清器都很干净,绝无堵塞的可能。读取发动机故障码。跨接检查插接器中的TE1和E1端子,打开点火开关,仪表盘上的“CHECK”警示灯显示正常码,表明发动机控制系统正常。
由于该车低速、中速时运行正常,故进一步的检测重点应当放在供油和点火正时的控制上。必须认真细致、有序地对相关系统进行详细检测。
从燃油箱中拆出电动燃油泵,发现其吸油滤网很干净,无阻塞的可能。用数字式万用表查得油泵线圈的电阻为0.24Ω,正常(标准值为0.2~0.3Ω)。
按规范要求装复电动燃油泵,接好油管后,在主油道中接上压力表检查供油系统压力。跨接故障检查插接器的+B和FP端子,打开点火开关,油泵工作后压力表的读数为275kPa(正常值为265~304kPa),表明电动燃油泵供油及系统压力均正常。
检查点火系统中的分电器、火花塞无烧蚀或击穿现象,点火线圈初级绕组、次级绕组的阻值符合要求。用点火正时灯检查发动机点火正时,正时皮带轮上的正时标记(凹槽)与正时皮带罩上的10°刻度线对准,点火正时符合要求。用火花塞做跳火试验,火花强烈。以上检查表明发动机点火系统工作正常。
故障分析:根据以上检查结果分析,既然发动机点火系统、点火正时和燃油泵、供油压力都正常,为车辆中、低速正常运行提供了可靠依据,为何高速运行时会出现不良呢?在发动机急加速时测量油泵,将测量结果与标准值进行比较,证明供油系统存在故障。因油泵正常,所以怀疑压力调节器和供油ECU存在故障。我的思路是先排除压力调节器存在的故障,然后重点检查供油线路故障。油泵已证实外接电路时工作正常,可见汽车高速行驶时出现的“惰车”现象,可能是由电动燃油泵控制系统故障造成的。于是,按照电动燃油泵的控制电路(如图1所示),对相应的系统及元件进行认真检查与测试。
先拆除电动燃油泵ECU上的线束接头,跨接发动机故障检查插接器的+B和FP端子(当然,也可以跨接电动燃油泵ECU线束插头上的+B和FP端子),目的是使电动燃油泵ECU不工作。然后进行路试,由于电动燃油泵不受ECU控制,始终只能以高速旋转工作,因此在车速已达到120km/h时,尚未出现“惰车”现象,且急加速时发动机的响应性极好。这足已说明故障极有可能是燃油泵的控制失效,高速时供油不足造成的。
燃油泵受燃油泵ECU的控制,而燃油泵ECU又受发电机ECU信号的控制,故障究竟出在哪一个“控制”,必须进一步查明。
1)检查蓄电池电压,为12.5V;用数字式万用表检查故障检查插接器+B端子对地的电压为12.5V,证明为电动燃油泵提供的电源、电压、线路连接均正常可靠。
2)拔下电动燃油泵控制ECU的线束插头,跨接发动机检查插接器的+B和FP端子。用数字式万用表检查发电机控制ECU上FPC端子的输出电压:起动发动机,当发动机以700r/min怠速运转时,发动机控制ECU上FPC端子的输出电压为3.0V(正常值为2.5~3.0V);突然加速至6000r/min时,FPC端子的输出电压为6.0~6.5V(正常值为4.0~6.0V或更高),说明发动机控制ECU上FPC端子的电压正常。
3)从发动机故障检查插接器上拆下跨接线,并插上电动燃油泵控制ECU的线束插头。用数字式万用表检查电动燃油泵控制ECU上FP端子的输出电压:起动发动机,当发动机以700r/min怠速运转时,FP端子的输出电压为8.9V(正常值为8~10V);突然加速到6000r/min时(可感觉到响应性极差,转速上升缓慢),FP端子的输出电压为8.9~9.5V(正常值为12~14V),并且波动较大,电压不稳定(如表1所示)。很明显,当汽车高速行驶时,燃油泵控制ECU上FP端子的输出电压太低,电动燃油泵只能维持较低的转速,造成燃油供应不足,压力波动大,使汽车在高速行驶时出现“惰车”现象。
故障判断:根据上述检查和试验结果,可以判定该车高速时出现“惰车”和排气管“放炮”的故障现象是由燃油泵控制ECU失效造成的,发动机在高速时供油不足,使混合气过稀,从而出现上述现象。
故障排除:更换燃油泵控制ECU后,重新测量FP端子的输出电压为:发动机转速为700r/min时为8.8~9V;6000r/min时为13.6~14.3V,完全符合技术要求。经重复模拟高速试车,未发现故障现象,并且急加速响应性极好,排气管“放炮”现象也完全消失,故障彻底排除。
总结:此故障属于控制系统故障类别。为何发动机自诊断系统未能发现并记载呢?因为自检系统只能认定超出范围值之外的信号和无信号为故障,而油泵控制ECU上FP端子的电压并没有超出信号范围值,而只是不能随发动机转速的升高而增大电压信号,故发动机ECU的自诊断系统也就无能为力了。
