【晓晓评车】上得厅堂,下得厨房。皇冠如何变身超级奶爸车。
1 73 发布于 2017-03-08 16:19:07 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部更多精彩内容戳这里
往期精彩内容:
【晓晓评车】——用车篇  14代皇冠2.5智享版7000公里驾驶感受
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-56549797-1.html
【晓晓评车】——养车篇  14代皇冠2.5智享版1万公里首保说明书
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-57009841-1.html
【晓晓评车】——改装篇  丰田皇冠加装后排娱乐系统作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-57190961-1.html
【晓晓评车】——养车篇  汽车之家商城兑换车蜡试用报告
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-57842243-1.html
【晓晓评车】——改装篇  厉害Word哥纯手工打造后排通道储物盒
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-57949033-1.html
【晓晓评车】——养车篇 丰田皇冠真皮座椅除皱作战
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-58758342-1.html
【晓晓评车】——改装篇 丰田皇冠加装遮阳帘作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-59213537-1.html
【晓晓评车】一位资深车主的告白——丰田皇冠1.5万公里驾驶感受
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-59870033-1.html
抱歉抱歉,最近忙于试驾各类车型,都没时间鼓捣我自己的皇冠了。所以今天就要说一说,我又给我家皇冠增加了什么设备。废话不多说,进入今天的主题。
每个孩子都是明天的太阳,也都是家长的心头肉。既然不能避免宝宝乘坐汽车,就要给宝宝提供最安全的乘坐环境。除了自身保证安全驾驶之外,最重要的莫过于一款合格的儿童安全座椅了。
当然在购买儿童安全座椅之前,我也是做了一番功课的。首先儿童安全座椅分为不同的年龄阶段,不同的安装固定方式,不同的安装朝向。具体的选择还是要根据您家宝宝自身的情况,这其中包括宝宝的年龄、体重、身高。比如我家的宝宝,目前5个月大,体重18斤。这样的体重正好处于正装和反装的界限上,所以我需要选择的是一款,适合0岁的年龄,并且兼容正向和反向安装的儿童安全座椅。
当然了,具体怎样固定的方式是不需要担心的,因为咱们的皇冠能够适配绝大多数的固定方式,这个咱们之后再详细说。
先来看看我选择的这款儿童安全座椅吧。这是一款0-4岁、座椅角度可调、支持正向和反向安装、而且支持安全带固定、以及ISOFIX和LATCH双接口固定方式,可以说涵盖了目前市面上所有的固定方式。这样的好处就是,几乎可以适应所有4座及4座以上的车辆。(因为儿童安全座椅是不建议安装的副驾驶座的,即便是很多车型可以关闭副驾驶的安全气囊。)
绝大多数的儿童安全座椅都是支持3点、或者是5点式安全带的,这样的安全保障令我十分安心。不过副作用就是,宝宝表示无法接受,坐在里面就像坐老虎凳一样,反正我女儿每次坐安全座椅都是如坐针毡,这个真的比较头疼。其实我觉得还挺舒服的呢。
新买来的那一天,打开包装,整个座椅一点异味也没有,我觉得这也算是一种品质的体现吧。而且用手摸起来的感觉也不错,并不是一味的柔软,而是很有支撑感。根据厂家自己的宣传册上写的,里面包覆的是一种防火的,带记忆的,无毒无味发泡海绵。这谁知道呢,反正我也不能拆了看看啊。
除了里面的内衬,座椅外侧还有一个护围,能更有效将宝宝固定在安全范围之内。两侧的护围是有比较硬的内部支撑,表面有一层不算厚的发泡海绵。
为了适应不同的年龄阶段,座椅的衬垫设计为可拆卸的形式。拿掉内部的衬垫就能够适应1岁以上的儿童乘坐了。
虽然侧面有比较清晰的安装解释,但是我还是抽出了一些时间,仔细阅读了一下产品说明书。是不是有点强迫症的感觉?不过每个当爸爸的,应该都能够理解。
整个座椅上都有随处可见的警示贴和说明。从警示贴上也能看到,这款座椅在儿童体重超过9公斤之前,只能反向安装。我女儿刚好9公斤,你说是正向安装还是反向安装呢?
座椅内部的滑轨设计,能够让座椅从坐立变成平躺,既可以让宝宝欣赏沿途的美景,也可以让他舒舒服服的睡个好觉。可惜这都是美好的愿景,宝宝坐到安全座椅中,剩下的就只有哭闹了……
这个是固定安全的挂钩,在两侧各有一个。这样既可以装在左后座,也能装在右后座,不过我个人的习惯还是装在左侧的后座上。
红色的部分是安全带的限位器,使用安全带固定座椅时,能够保证安全带始终处于紧绷的状态。
随安全座椅的附件还包括一条ISOFIX固定带,和LATCH的固定带。当然很多儿童安全座椅是将ISOFIX卡扣集成在座椅支架上的,我个人的经验是,集成式的ISOFIX卡扣在安装上更加方便,但是如果车辆座椅不支持ISOFIX接口,这个卡扣就容易将座椅靠背压出两个坑,特别是真皮座椅,那可更加挺心疼了。
我先将座椅放进去给大家展示一下大小,如图所示,这是正向安装时的样子。
这个是反向安装。反向安装座椅时,说明宝宝的年龄还达不到正向安装的要求,此时宝宝应该还无法独自坐立,因此座椅的角度需要调节到平躺的姿势,防止压迫宝宝的颈椎和脊椎。(当然了,图中只是摆放的样子,还没有进行有效的固定。)
先来说一说怎样使用安全带固定儿童安全座椅吧。首先将安全带拉出足够的长度。
将安全带卡入挂钩内,让安全带紧贴安全座椅的侧面,防止安全带出现上下的滑动。这里需要注意的是,安全带一定不要有打结和扭曲的情况,不然在安全带自动收紧时,座椅可能会松动。
第二步是将安全带卡入红色的限位器中,这一步可能会有点困难,特别是福特等一些具备安全带气囊的车型,因为带有气囊的安全带比较厚,这一步可能无法实现,所以如果您的车是这样的车型,您最好选择ISOFIX接口的安装方式。
做完第二步之后,接下来是要调整安全带的长度,不然下面的工作可就不好做了。
咱们皇冠后排的安全带是有一个递送装置的,安装安全座椅时,可以将这个装置抽出,防止安全带发生过多的扭曲。当然了,大部分车型是没有这个功能的哦,没有的车主不要羡慕我们皇冠啦!
移步另外一侧之前,还要检查一下安全带限位装置是不是安装到位,防止安全带从里面松脱。一切确认无误之后,咱们就要到另一侧去完成剩下的工作了。
来到另一侧后排,先是将安全带卡入座椅底座的凹槽中,然后拉紧。
拉紧的同时,要确保安全带没有打结的情况,也不要用力太大,不然之前固定好的安全带限位器可能就要被拽出来了。
调整一下安全座椅的位置和角度,将安全带卡扣对准。这样就算是用安全带将儿童安全座椅固定结实了。您看懂了吗?要是没看明白,那就再看一遍。哈哈哈.....
看一看最后的效果。当然了,我发现这个这个儿童安全座椅还是比较沉的,长时间放在后排座椅上,会把座椅压出痕迹,所以我在下面垫了一块毛巾。我个人也试了试,只要是座椅安装正确、牢固的前提下,垫一块毛巾并不会影响座椅固定的牢固程度。
接下来讲解ISOFIX的固定方式。从皇冠后排座椅的标签上就能看出,皇冠的后排座椅是支持ISOFIX接口的。有的车接口是在靠背上,有一个塑料盖,比如奥迪的一些车型就是如此。而皇冠的ISOFIX接口位于靠背和坐垫的接缝里面,平时是看不到的,把手伸进去摸一摸就能感觉到。
要说起ISOFIX接口的安装可就比安全带安装简单多了。
首先要找好正反,带红色按键的一面是正面。装的时候,红色按键这一面向上。因为装反了的话,到时候可就不好拆了。
将卡扣对准接口的位置,轻轻一用力,听到“咔”的一声,就代表已经固定到位了。
用手拉一下,确实挺结实的。
接下来就是如何用ISOFIX接口固定儿童安全座椅了。刚刚我们已经固定了其中一侧的ISOFIX接口,现在是另一侧。ISOFIX总共需要固定2点的接口。
将固定带绕过整个的座椅底座,然后拉紧即可。这样座椅就已经固定完毕了。相比于安全带的固定方式,ISOFIX接口确实更加方便和简单。
如果您觉得ISOFIX接口的2点式固定,你还不够放心。没关系,皇冠还支持LATCH接口的固定方式。LATCH接口是美国标准的固定方式,是在ISOFIX接口2点式固定的基础上,再增加一个顶部的固定方式,由之前的2点式固定变成了3点式固定。
先将LATCH接口和皇冠后面的锚点连接,然后将固定带绕过头枕顶部,最后插在座椅后面的LATCH接口上。
调整LATCH固定带的长度,保证固定带是勒紧的状态,就大功告成了。
当然了,像我购买的这款儿童安全座椅,是兼容多种安装方式的,所以您也可以像我一样,多种方式共同固定儿童安全座椅。这样就能做的万无一失了。您准备好给宝宝选购一款合适的儿童安全座椅了吗?如果没有,点击下方“回复”咨询一下我这个老司机吧,我会很乐意帮您回答相关问题的。
/4页
