LEVEL 是增益调节(1--8倍放大),作用是让功放输入灵敏度与前置级输出灵敏度匹配;标准前置级输出灵敏度是0.775-1Vrms(交流电压) ,功放输入灵敏度也应该调节到这个水平,它的意义在:向功放输入1000赫兹幅度等于功放输入灵敏度的音频信号,音量开最大时,实际输出功率等于标称功率(如果不遵循这一原则,音量大时烧扬声器);由于信号由改制机头获得,则需要机头播放1000赫兹音源,然后通过测量获得机头输出的Vrms,最后调节LEVEL满足标称输出功率的要求(需计算和测量);
欲获得好音质,以下基本的几点要注意:
1,扬声器有自己的参数,这些参数决定箱体容积,在车门上弄出一个适合当前扬声器的箱体有相当的难度;车门做至振和堵漏气就是在缩小箱体(车门),随着车门内容积逐渐缩小,扬声器与箱体配合后的Q值(这里不解释)也不断升高,当Q值上升到0.58以上时,扬声器在谐振频率处的声压也在不断上升,简单说,就是低音会不断增强,箱体大小与低音关系见下图:
2,分频器在系统中的分量非常重,常用分频器有 一阶分频器 和 二阶分频器,结构见下图:
一阶分频器:
看一眼分频器,通常只有一个电感基本是一阶分频,这种分频器高低音相位差为90度,所以,同一分频器上的2只扬声器怎么接线都行;
二阶分频器:
二阶分频器会导致2只扬声器相位差为180度,高低音接线需要互为反接;
二阶成品分频器本身是否已将接线端子反接不得而知,可用万用表测量,满足:低音负极与高音负极相通者,说明分频器内部没有反接线,则需要其中一只扬声器反接线;低音负极与高音正极相通者,明分频器内部已反接线,扬声器按分频器接线端子注明的正正负负接线即可;
3,由于门子上的扬声器要遵循下图原则接线:
上图是内部没有反接的二阶分频器,所以高低音扬声器需互为反接;
由于二门扬声器是面对面放置,一侧门与对面门上扬声器要互为反接,否者,播放曲目时,曲目中相同成分的音频会因扬声器物理位置造成了180度相位差,声音会在空气中抵消;;;;
