今天主要和大家分享的是一辆行驶了21万公里的12代皇冠车型发动机故障灯及车身稳定系统故障灯点亮的解决案例。
1.首先还是先介绍一下这辆车的基本情况:2006年06份生产(国产后的第一代皇冠,日本的第12代皇冠),2.5排量行政版,行驶了21万公里,个人一手车(且一直没有要卖的打算,陪伴其度过了其奋斗辉煌的10年,家里的那辆某豹买了2年就卖了,说是光修修了半年,伤不起了,用司机自己的话来说就是开皇冠出门不会担心被放在路上,耐用性能超强),一直是长途不断,全国各地跑,基本上高速居多,市区较少,在自家院内露天停放。从2006年购买后一直保养及时,前部出过小事故(更换了大灯,前杠和机盖)。
2.故障现象:车辆在中午11点左右在市区正常行驶了约6公里后发动机故障灯及侧滑灯点亮,车辆当时只是开启了空调,没有开启音乐,车上只有司机一个人,当故障灯点亮时车辆并没有什么异常情况,加速刹车一切正常。
3.故障现象确认:正常启动车辆,启动电压正常,发动机故障灯并没有熄灭,并随之点亮了侧滑灯,确认故障存在。
4.故障排查:①首先使用电脑检测故障码,读取故障码为p0031(氧气A/F传感器加热器控制电路低组1传感器1)和启动性故障,储存定格数据后清除故障码,故障码能被清除,但是当车辆完全热车后故障灯再次点亮,确认其确实有故障。②能造成该故障的原因主要有:汽油品质问题,发动机烧机油,三元催化器故障,空燃比传感器故障等。
③首先确认了发动机没有烧机油现象,每隔5000公里保养一次,加机油的时候在什么地方现在还在什么地方。检查汽油情况(客户描述该车是加全国各地的汽油,从四川到哈尔滨的汽油都加过),汽油现在的品质还算正常。使用电脑读取数据流检查发现左右空燃比传感器输出电流不一致,右侧变化频率不大,基本没有变化,不属于正常情况,拆卸1号排气管的空燃比传感器检查(发动机右侧的3个缸),发现其表面已经被积碳附着且有烧蚀痕迹,根本探测不到排气中的氧含量,也不会给发动机电脑信号以让其改变喷油量。
5.故障确认:确认其为1号气缸侧的一列1号空燃比传感器故障,更换传感器后故障排除。
谢谢大家欣赏。
