我的上一台车是天籁J31 2004款,2.3排量V6发动机4AT,入手一年半时间,跑了4W公里,其实在入手天籁之前,就曾经想过入手12代皇冠,但是,由于某些原因,改成了天籁,现在终于如愿以偿。
由于其是抛开“老皇冠”重新设计的,从设计理念到底盘、操控、转向等都是全新的,因此,12代皇冠被称为“回到零点的皇冠”。12代之后再无皇冠
痴迷于日系车的人都知道,12代丰田皇冠在二手车市场上是一款非常保值的车型,有时候即便是一些公里数非常大,或者出过不小事故的二手皇冠,都能卖到一个很高的价格,这就足以说明该车的受欢迎程度,尤其是在广东地区,由于该地在改革开放初期最早引进了大量进口皇冠,皇冠的舒适大气和极强的耐用性,为该车打下了良好的口碑,很多外地的皇冠最后都流入了广东一些不限迁的城市,价格都是高的吓人。
一辆二手车非常保值的车当然和它的品质是分不开的
先说下皇冠历代车型:
皇冠JZS133,生产年限为1991年-1995年;发动机为3.0L直列六缸,最大功率163kw,4档自动变速箱
皇冠 JZS155 普通版,1996-1999年期间出厂; 配备2JZ-GE发动机,最大功率163kw,手挡为五速/自动档配四速波箱
皇冠JZS155 千禧版,2000-2002年期间出厂;配备 2JZ-GE带VVT-i 发动机,最大功率170kw,配置五速自动波箱
以上的车型是目前还能在路上偶尔碰到的,也是纯进口的,但是由于排放问题,日后在路上见到机会可能越来越少了.
接下来的就是
12代皇冠2005到2009 2.5跟3.0排量
13代皇冠2010到2014 2.5、3.0跟4.3排量
13代里面有三种外观,分别是
2010款
2011款
2012款(也叫13.5代)
14代皇冠2015至今 2.5与2.0T
12代皇冠,在深圳的保有量是非常大的,想找一辆皇冠,非常容易,但是要找一台车况好的,你想想,十几年的老车,一年按2W公里计算,算下来随随便便都二三十万公里了,除非原车主爱车或者车很少开,不然,要找到一辆车况好且公里数少的,难上加难。
我的原则是必须3.0,然后是导航版,因为导航版以上才支持DTS,最后,如果是顶配或者次顶配更好,因为,只有这两个配置才是标配17寸轮毂,其他的都是16寸,接下来逛二手车市场、瓜子、58同城、优信、赶集、汽车之家、刷朋友圈(圈里面有20个左右二手车商,哈哈)。
有一天,在汽车之家找到一辆黑色3.0,沙龙,一手车,车在龙岗,二手车商,加了微信第二天开车过去看车,单程33公里,也是够诚意了,围着车子转了一圈,进去车子看了一下内饰,感觉还可以(其实这里我压根搞错了,这个车的内饰是翻新过的,打磨过的,后面才知道),我从包包里面掏出一张DTS光碟(出发前自己刻录的,带着碟去看车的,估计没几个人了)放进去,没反应,原来光驱是坏的,然后用汽修宝查了下保养记录,基本没啥大问题,没什么大的维修记录,老板让我着车试了下,我大概走了4公里这样,但是,很奇怪,没有感觉到动力很好,至少比我之前的天籁V6 2.3没有太明显的区别,因为之前没开过皇冠,所以,不知道这个情况是否正常,后来问了皇冠群里面的人,他们说,皇冠3.0比你原来的天籁肯定是动力强很多的,如果是你感觉不明显,那么这个车,肯定是不正常的,然后第二天上午,我把我一亲戚(2年汽修学徒)带过去,他不会开车,但是修了很多台车,也抬了不少发动机,这方面肯定比我强,然后我们让老板把车子升起来看,他发现了其中一个发动机缸盖换过,这个不能算是大修发动机,但是绝对算得上是中修,说是什么一般拉过杠才这样的,。。此处省略300字。。。这。。。。当天下午,我又找了个群里面车友,过去看车,他转了一圈,跟我说,这车不能要。。。。此处省略380字。。。亏了一半的定金,吃一堑长一智,在此告诫准备买二手车的朋友,不要随便下定金。。。因为我们是外行人。。。。哈哈
大概是过了一个星期左右,一个车商说刚刚收回来一台银色3.0Royal 真皮版,一手车,车况还可以,当天晚上就过去看车了,同样是试了4公里,这回,果然不一样,真正皇冠3.0,动力比前几天的3.0沙龙差太远了,就是有点可惜,没有17寸轮毂跟DTS,但是想想,好车难找啊,合自己心意的更不好找了,还有就是价格问题,有些车况的确精品,但是价格也是高高在上,都说极品皇冠都是无价的,买的是情怀,先开着吧,
车况直接看图片吧
综合考量了下,车子就这么定下来了,车子从车商那里开出来,第一时间是去打气,发现车子前面两条胎都不是很够气,
打气的时候,小哥说,老板,你这几条轮胎也是时候换了,我看了下年份,有11年的,有05年的,哈哈,啥情况,估计这个车后面这几年是没怎么开吧,于是我立马下单,4条普利世通的1836包安装,估计是当时有活动,现在已经涨价了,五百多一条
接下来就是去洗车抛光室内清洁了
接下来就是更换全车油水了
1机油
2波箱油(变速箱滤网也换了)
3刹车油
4尾牙油
5发动机冷冻液
空气格,空调格也换了,太脏了
灯光升级(自己动手):
1、远灯升级为卤素加强版
2、雾灯换成黄金雾灯
3、示宽灯换成LED
4、后转向灯换成LED
5、牌照灯换成蓝色
6、车内照明、行李箱灯全换成LED
由于后档玻璃贴膜气泡了,四个车窗贴膜也有不同程度老化,前档没有膜,在深圳这个一年都6个月以上都是那么晒的地方,一张好的隔热膜很重要,夏天的时候,一张好的隔热膜,空调都不用开得那么低,经过香蜜湖的时候,顺便把全车膜给贴了,品牌就不说,涉嫌宣传广告
车子是11月份年审的,贴完膜第二天,就过去八卦岭把车子年审了,280大洋自己排队40分钟,
12代皇冠的中心轮毂盖,刚开始的几批车是丰田标的,后来的变成皇冠标,自己上马云家,淘了四个,全换了,哈哈
入手之后,开了一段时间,然后又跟群主对换了他的2.5开了一段距离,发觉我的车,加速的时候,没有他的顺畅,第二天去了传说中的医生那里清洗了油路、积碳跟节气门,也更换了汽油格,完事之后,加速果然是不一样,估 计原车主从来没有清洗过,
由于上次换轮胎的时候,看了前悬挂其中一条避震漏油了,同时自己也发现避震也没有什么支撑力,换吧,一口气换了4根避震、缓冲胶、防尘套
换完避震去试了下车,还是有效果的,毕竟悬挂算是损耗件来的,年份放在那里,由于换了避震,所以,4轮定位又得做一次,上次换4个轮胎已经换了一次,哈哈,一个月做两次定位,折腾,得了,取个经验,下次换车,轮胎跟避震一阵换,可以省下个四轮定位费用
今天跑着跑着,突然5灯齐亮,没错,是5灯齐亮,一般都是3灯齐亮的,但是第二天,冷车启动,故障灯又不亮了,跑了20分钟之后,又全亮了,后来自己用电脑测了一下
然后我去一家维修厂,检查,顺便把刹车片换了,他说,前速度传感器是跟轴承集成在一起的,估计要换右前轮轴承。。。。。
我问了下代理商,轴承的有三种,国产200+,进口400+(koyo),原厂500+(也是KOYO代工),因为想着车不会开太多年,就买了两个前轮的国产的,准备去换,这次我没去检查的那家换,因为,我觉得收费有点高,去了另外这家,这家店,虽然店不大,但是老板很良心,我带了两个轴承过去换,他升起车子看了下说,你原来的右前轴承已经换过,按道理没那么快坏的,应该是线束坏了,让我先换线束,
日亚,现在在中国已经无法登陆了,那天去香港玩,无意中打开日亚,打开了,心血来潮,手痒,从日本下单了3瓶5W-20纯牌铁罐机油跟纯牌的铁罐波箱油(可能有人会问,你上次不是刚换了波箱油吗?怎么又换?源于不知道听谁说了传统重力换只能换50%,加上感觉自己的车的变速箱响应有那么一点迟滞,所以这里就买了三瓶打算用循环机换)。。。。接下来的尽是折腾。。。。。
后来终于通过度娘找到一家可以运送的,。。。。。
让原先的转送公司帮我把机油邮寄到另外一家转送公司,这里。。。。
总结下:
日本原厂机油波箱油合计19944日元
转送到另外一个快递公司运费1469日元
日本到深圳运费9600日元
合计31013日元折合人民币1890
深圳海关关税110
合计:2000
平均下来也就是333一瓶,哈哈
我发誓我以后也不会从日本买机油了
有一天4S说前面召回的方向机到了,让我过去换,于是约了个时间过去了
换了方向机,第一感觉是紧致了很多,没之前那么松懈。
由于前面一直在忙 ,没时间去喷漆,保险理赔的钱到账了,但是我没去喷漆,用这些钱买了
水箱上进水管
散热器出水软管
发动机机脚垫(12代皇冠13个3个脚垫,波箱一个,发动机两个,换了对车子原地稳定性有帮助,毕竟是损耗件)
气门室盖垫(由于有一个有漏油迹象,所以干脆两边一起换了)
2019-09-09
今天去洗车,顺便把车子升起来看了下底盘,怎么湿哒哒的?原来波箱渗油,检查了下,是之前用循环机换波箱油的时候留下的旧患,为了用循环机换波箱油,跑了好几个地方才换成的,因为,没有适合老款皇冠用的接口,最后面是把波箱右侧最上面的螺丝拆掉,油从那里弄进去的,因为那个部位外面空间太小,不好施工跟打螺丝,现在,油就是从这里渗出来的,13代皇冠,没有这个问题了,波箱右侧预留的空间,很方便把循环机进油接口插进去,方便多了
看了论坛教材,于是在淘宝买了9个LED灯珠,准备自己焊接上去,等自己把尾灯拆开之后,把LED的主板拆出来之后,发现,普通的锡焊,根本无法焊接上去,底板是铝制的,后面问了修手机的,他说需要氩弧焊才可以
于是马上到周边汽配城买了一个副厂的(为什么要买副厂?正厂600+,副厂的才。。。。哈哈),装上去,通过了年检
今天刚好去保养,闲着无聊,又把前两天装上去尾灯拆了下来,把LED主板拆出来装回我原来的灯罩里面去(别问为什么,一分价格一分货)
2019-10-16,今天是车子到手的第四次保养
第一次机油5W-40 国产的,忘记品牌了 跑了 7500公里
第二次机油5W-20 日淘的,纯牌铁罐, 跑了7500公里(一次性买了3瓶4L的)
第三次机油5W-20 日淘的,纯牌铁罐, 跑了7500公里
第四次机油0W-20 马云家,海湾ET 。。。。。效果有待更新,哈哈
2020-01-17更新 0-20w海湾ET的机油果然不错,比纯排铁罐动力更加好,油门轻松一些,缺点就是发动机噪音会大一些
2019- 12- 29 今天在闲鱼收了一套13代3.0的轮胎带米其林3ST
2020-01-14
上次换了0-20w海湾ET觉得不错,这次还是用回它的,不过,因为0-20W加速的时候发动机声音变大,所有调整了一下,用5-30w 5瓶+上次留下来的一瓶0-20W,混合使用
平时开车经过烂路的时候听到底盘有异响,我就琢磨到底是哪里出问题,要么是底盘的胶套,要么就是车子年份久了,车子内部塑料件之间缝隙变大了导致的。
但是底盘胶套我已经换了:
摆臂胶、波箱胶、发动机脚垫,就差开口胶李子串跟下摆臂球头
今天过来保养,发现开口胶李子串也差不多报废了,就换了这两个
换完之后,跑了几天,经过烂路的时候,发现,问题不在这里
2020年4月1日,今天开车走在路上的时候,突然闻到一股暖气的味道,同时后排的家人也说有点热,我就觉得奇怪,后面一摸后排出风口,在制热?不是制冷
,什么情况?我摸了下前排两个出风口都是制冷的,问了几个师傅,有人说是空调里面热风冷风那个风口关不住,但是,这个情况不是经常发生,都是偶发性的,这种情况,大概持续了一个月,后面,出现的次数越来越频繁 。
2020年4月8日,估计是车子年份已高,还有主驾这边的玻璃经常升降,玻璃升降器开始变动很慢,而且还有异响。买了个拆车件的玻璃升降器。
换了,就正常了
2020年5月5日,小长假最后一天,从老家回来深圳,估计是小孩喝完水,没有把盖子拧好,回到深圳才发现,整壶550ML的水全渗透到后排地毯去了
,然后把把第一层地毯掀起来,用毛巾去把最下面地毯的水,吸出来,,意想不到的事情发生了,谁知道我吸了2L的水,竟然还有。。。。。这啥情况,我再把后排右边的地毯也掀起来。也全是水。。。。此处省略1000字
2020年5月8日,车子距离上次保养已经跑了7500公里了,又到时间做保养了,连续用了两次海湾机油之后,这次换了安索签名系列,依然是5W-30
2020年6月5日,今天要过去广州干活,一大早就出发,因为时间早,八点多就到了广州市区,在距离还有1km才到目的地的时候,突然,仪表台有两个故障灯亮了,
怀着不安的心情,把车开到了目的地,因为一天都在干活,比较忙,所以没把这事放在心上,心想着,应该不是什么大问题吧,到了晚上九点多的时候,我才在群里的面问大家,也同时问了两个维修师傅,大家意见基本统一,发电机坏了,无法给电池充电,有人说,最多走二十公里车子就熄火,也有人说,跑个100公里应该也没问题;于是,马上联系专做拆车的商家,拆车发电机五百大洋,但是,现在都这么晚了,估计维修厂也下班了,最快只能明天再弄,我都想好在广州住一晚了,第二天再说了,然后,到了凌晨一点多,终于把事情干完了,同行还有三个人,他们明天还要回深圳做事,所以,就算广州住一晚,今天,也要安排顺风车让他们回深圳,后面,我又问了另外一个维修师傅,他说,如果车子仪表台跟大灯亮度不变的话,你就杀回来深圳吧,应该可以的,同时,让我注意,如果出现刚刚那两个症状,就说明汽车马上就要熄火,那你就有心里准备马上靠边停车。我综合考虑了下,杀回去吧,在广州干了一天活,满身汗味,又没带衣服。然后就全程关了空调,开窗,途径内环。。。黄埔大道。。。在S3始端上了高速。。。怀着随时熄火的心态,一直靠最右边走。。。10公里。。。20公里。。。30公里。。。67公里。。。来到虎门港高速,车子熄火了,,由于熄火之后,电子助力没有了,方向盘异常重,还好一直走最右边车道,我很顺利的把车停在应急车道上。第一时间拨打122,让高速交警安排拖车来救援,5分钟,有拖车师傅联系我,说,等会回拉我们到下一个高速出口(大岭山),同时,跟拖车师傅联系完之后,我马上打电话给平安,让他安排拖车来大岭山,等了40分钟,救援车来了我们全车四个人都留着自己的车上
待我们在大岭山出口出来之后,救援车刚刚停稳,从深圳出发过来的救援车,也刚刚到了,无缝切换,就这样500大洋没了;有点气愤的是,平安这边的拖车师傅竟然说,拖车只能拉我一个人,其他的人,不能拉,这个公司规定的,我说,我们都坐自己车上行不行,又不占用你的位置,他说,也不行,这样不安全,我说给钱,行不,他估计也是不想背责任,也是不愿意,后面,没办法,只能打车,让他们回去,我自己跟车了。再一次把皇冠拉上救援车之后,我们直奔深圳坂田,司机说可以走低速,也可以高速,但是高速费要我付,我说,付就付吧,反正马上就到龙大,龙大又是免费的,刚出发,就狂风暴雨,凌晨4点50分救援车到了维修厂,我就打电话给维修店老板,我说我现在过来,他说你直接停路边,把钥匙塞进门里面吧。。。。一切弄好之后。。。我就打车回家,回到家,时间是凌晨5:30,这一天也是够折腾的
第二天,维修厂老板开始帮我修车,第一步,更换发电机,他问我,是要换新的还是怎么样,我说,用拆车的就可以
前面说过,我的车子空调后面制热问题,还有,后排积水问题(空调排水口堵塞),
老板说,换发电机,需要放掉雪种,
修空调,需要拆仪表盘,我心想,这么大工程,干脆帮我把副驾驶前面开裂的扶手箱,重新包吧,这地方忍了很久了,老板说要包就全部包了,我说,干吧。三天后取车,
这次一共整备了:
1更换发电机
2放掉雪种,重新加雪种
3空调维修(包含拆洗蒸发箱)
4把空调排水口胶塞直接拔掉了(现在后排地毯干燥得很了)
5整一块仪表台都重新弄了,不再看到开裂了
