皇冠保养分享。
1 11 发布于 2019-06-15 22:07:14 只看楼主 热门标准
今天和大家分享一篇行驶了17万公里的13.5代皇冠都需要保养那些物件。
首先还是惯例先说一下这辆车的车况:2013年08月份生产的一汽丰田13.5代皇冠轿车,2.5排量V6发动机,前置后驱。行驶了171236公里,个人一手车,该车辆的司机经常出入各大工地视察,把皇冠当越野车开,蹭着前后杠很正常,也是个暴力驾驶爱好者。
13.5代皇冠销量一直都是不瘟不火状态,该车型属于叫好不叫座的那种车型,无论操控性能还是耐用程度上总比一个前驱车强吧,可是皇冠一直干不过A6 ,现在更好,直接面临停产。
行驶了171236公里的13.5代皇冠,加装的导航麦克风安装在了方向盘后面,可以看出这是一辆行政版,没有导航和座椅记忆功能。
2013年03月份生产的皇冠,2.5排量发动机最大输出功率142千瓦。
V6自吸发动机的皇冠彻底落幕了,2.0T刚火起来也被国六给干倒了,
开始保养了,让我们一起来看看这辆车的状态,顺便看一下17万公里的皇冠都需要更换那些东西。
发动机舱被6缸发动机塞的满满的,
首先是机油,13.5代皇冠规定每隔半年或5000公里保养一次,使用的是丰田纯牌5W20的机油,每次保养需要6.2升,不过加6升即可到达中线位置。机油的功效就是(润滑,冷却,清洁,密封,防锈),长时间不更换机油的话发动机就要心肌梗塞了。
需要一大桶5.5升的和一小桶一升的。
机油滤芯的更换周期和机油一样,每次更换机油的时候需要更换机油滤芯,它的作用是过滤机油中的细微杂质,长时间不更换的话肯定会导致供血不足。
丰田的机油滤芯的质量没的说,装上去什么样,拆下来还是什么样,不会变形,不会褶皱。
丰田纯牌防冻液,原车的长效防冻液是16万公里更换一次,以后每8万公里更换一次,已经过了更换的时间了,防冻液的作用从名字上就可以看出是(防冻:丰田的防冻液的冰点是零下38度,防沸:它的沸点是128度,主要是没有水垢吸附在发动机缸体上)。
皇冠更换一次防冻液需要6.8升,一桶不够,两桶使不了,记得缸体和水箱一起放哦。
需要两桶防冻液不到8升。
后差速器油,皇冠是后驱车,有单独的后差速器,使用的是85W90的齿轮油,每隔4万公里更换一次,每次2升,共2桶。
GL-5是这个丰田齿轮油里面的高端齿轮油了。
自动变速箱油(传递动力,液压压力,润滑,清洁,冷却功能),在我以前的帖子里面有讲述,我个人建议定期更换一下,一桶4升,使用交换机更换需要12升。
因为使用变速箱油交换机更换变速箱油所以需要12升,
刹车油,丰田使用的是DOT3的刹车油,关于刹车油可不要弄混了,更换刹车油需要专门的抽油机(使用抽油机的好处是在换油期间不至于空气进入制动系统),每桶354毫升,需要4桶,划每个轮一桶。长期不更换刹车油的危害有制动力下降,制动行程增加,制动疲软。每4万公里更换一次。
4小桶刹车油即可。
13.5代皇冠是有刷电机,从汽油滤芯处可以看出里面的汽油还是很脏的,汽油滤芯长期不更换的危害有油压下降,启动困难,加速不良等。根据加油不同建议4-8万公里更换一次。
这个汽油滤芯都比较脏了,一看就是加的小厂的汽油。
丰田皇冠使用的是电装公司的双级铂金火花塞,型号FK20HR11,V6发动机需要6个,每个气缸一个,建议每隔8-10万公里更换一次。长时间不更换火花塞的危害很大,汽油燃烧不完全,加速不良等。
可以看出火花塞的端头发红,汽油中杂质过多导致。
新的双极火花塞。
需要更换6个一套。
点火线圈不属于易损件,不需要定期更换,什么时候坏了再说。
使用变速箱油交换机更换变速箱油比较彻底。
更换以上油液有讲解不清楚的望海涵,像传动皮带根据裂纹看,空气芯和空调芯都是根据脏污程度进行更换,刹车片和刹车盘根据磨损程度进行更换,轮胎也是一样。谢谢大家欣赏。
  • 保养项目
