随着皇冠在中国从辉煌走向落幕也算是14年了,一直是丰田在中国的旗舰车型,更新换代没有跟上时代的潮流到这款14.5代皇冠以后也正式和国人说再见了,选择丰田主要是品质一流,服务一流,一汽丰田能获得全球服务金奖也是实至名归。
今天和就大家分享一篇14.5代皇冠首保的帖子,因为14.5代皇冠和14代皇冠的保养有点区别所以单独拿出一篇供大家参考。
一汽丰田在14.5代皇冠的首保里面使用了新的机油:涡轮增压发动机专用机油。
首先还是来介绍一下这辆车的基本情况:
2019年01月份生产的一汽丰田14.5代皇冠,2.0排量8速手自一体变速箱,前置后驱。个人一手车,现行驶了7721公里。
14.5代运动版皇冠,说是性价比最高的皇冠,该有的功能都有了。
14代皇冠与14.5代皇冠最大的区别在于14代皇冠的中网上的皇冠水晶标中间是黑色的,14.5代皇冠标志中加了金色使其看起来更加的高贵。
尾部排气管变成了外漏的双出排气管,原来高配车型才有的360环影,现在运动版也有。
行驶了7719公里,首次保养不建议一定要到一万公里在保养,一万公里本身就是在环境比较优越的情况下进行的,如果用车环境比较差(经常短途行驶,经常急加速,经常出现在尘土飞扬的工地上等等),这样的情况5000公里一保养机油的润滑效果就已经开始严重下降了。
放机油前最好先热热车,跑个20公里左右来换机油最好。
前置后驱丰田在中国市场说拜拜了,经典车型锐志和皇冠这俩兄弟同时栽在了中国市场。
前后独立悬挂,前置后驱,丰田旗舰。
前后左右比例到位的设计。
18英寸大轮毂和胎压显示功能,原来是高配车型上出现的,现在运动以上都有了。
8 AR的发动机重新定义了机油滤芯的位置。
正常一辆皇冠车跑个8000公里机油滤芯就应该是这个样子的,干净整洁,不褶皱,不变形。
新的机油滤芯和密封垫圈,记住每次更换机油滤芯必须更换密封圈,如果有人没有给你更换或根本没有那说明肯定是假冒伪劣产品。
一起看看14.5代新款皇冠使用的机油,好像又高大上了,TURBO好像很牛逼的样子,一桶一升装机油好像是170元左右,具体的忘了,由于是首保所以是免费的,不过更换一次机油需要使用4.5升的机油,也就是4桶半。
一次首保需要更换的东西,5桶一升机油,两瓶喷油嘴清洗剂,一个空调滤芯,一个机油滤芯。
另外这个喷油嘴清洗剂原来皇冠首保只给加一瓶,现在成两瓶了,如果车里汽油少,可以先加一瓶,另外一瓶带走。
带活性炭的空调滤芯,可以有效吸附异味。
涡轮增压专用汽油机油,不过好在还是出光生产的0W20的机油,中石化好像不生产这个型号的机油,不明白为什么。只有14.5代的新款皇冠首保才使用这样的涡轮增压专用机油。看看这个机油的颜色比较轻,因为粘度比较低,所以冷车启动后流动效果比较好,因为粘度低摩擦系数低所以油耗也会比较低一点。
空气滤芯不需要更换,一般正常地区2万公里更换一次即可,
4.5升机油发动机充分热车后熄火测量机油液位中线偏上正好。
显示百公里综合油耗8.1升,相信以后磨合好了还会在降点吧。
整个首保下来总费用0元,共更换了机油,机油滤清器,放油螺栓密封垫片,空调滤芯,添加了两瓶喷油嘴清洗剂,做了个全车检查,带洗车总用时1个小时结束战斗。
有保养提醒的复位一下即可。
360显示结束此篇皇冠首保的帖子,丰田的品质和服务都是一流的,通过保养以后还会选择丰田汽车。
