风继续吹吹8 2017/04/10 20:59:02 发表在 沙发
换了什么东西
终闻花名 2017/04/10 21:58:03 发表在 板凳
平时没看看皮带状态吗
ppocat 2017/04/11 00:19:00 发表在 地板
楼主大意了。二手车买来,第一就是检查油水,皮带,刹车什么的。卖车的绝对给你说什么都换过。另外,车子坏了发个贴,绝对有本地的热心车友帮忙,会方便不少。
骑小马的胖子 2017/04/11 09:46:13 发表在 4楼
楼主大意了我到6W就换正时皮带
小川远鑫 2017/04/11 11:16:05 发表在 7楼
哎!一时疏忽酿大祸,也算是自己教的学费吧!!下次肯定不会再出现这样的问题了。
小川远鑫 2017/04/11 11:16:47 发表在 8楼
哎!!大意了,主要被卖家忽悠了!
小川远鑫 2017/04/10 19:19:22 发表在 主楼
其实一点也不怪老西,我记得当时买车的时候原车主好像说过皮带已经更换了,所以我一直没有在意,结果这次长途拉练把我放半路了!!正时皮带断了,气门顶弯了!!真的心疼死我的老西了,受这么大的罪!!出发前换机油作业!晚上11点从西安未央北上高速!途径的其中一个隧道!安康北服务区!老西到140都很平稳!!川陕界这是在四川泸州的一个小镇!竹海留下了老西的足迹!4月7号回程下午6点在渝北出口发动机突然停机我果断靠边,下车我立马打开机盖检查,没有发现任何问题,然后我又回到车上再次启动,只有马达再转,发动机根本没有动静,我估计应该是皮带断了,正好这个时候一辆高速巡逻车过来了,巡逻人员上来询问怎么回事,我说打不着...
天马行空123456789 2017/04/17 08:36:57 发表在 13楼
不会吧哥们儿,你跑140怠速才2600转,我平时跑120怠速度都3200转。
落雨秋风5656 2017/04/16 16:07:30 发表在 12楼
我买了第一件事就是把正时皮带换了
njyz13475187261 2017/04/13 14:51:16 发表在 11楼
我也是和你一样的情况,拖到4S店,换整套气门和机油,一共1300多块,关系照顾花了不到900
D76857 2017/05/06 01:46:13 发表在 18楼
大家注意这车有16气门和8气门两种发动机,1.5的全是8气门正时皮带断了必顶气门!在我的印象中1.3 16V的发动机应该不顶气门?楼主是不是中刀了。
小川远鑫 2017/05/11 16:30:44 发表在 19楼
我的1.3的也顶气门了!
