折磨:
原车的RNS315导航有点跟不上步伐了,现在自己家里的车都是用CARPLAY或者百度CARLIFE。而且315的分辨率也实在是不能看。正好有一天晚上看到群里老王在发一个软解的682主机,一看价格便宜没忍住就入手了,于是又开始一段折磨自己的旅途了。。。
所有材料及费用:
682D软件主机2500
线束460(电源转接PQ大转大,CARPLAY转换线,轨迹盒转换线)原车自带USB接口不需要重新开槽
自动OPS模块450
441B轨迹盒600(都是群里老王让给我的)
安装费200,编码200
所有的难点都在轨迹盒及倒车影像上,后面会告诉大家我碰到问题及处理办法。
软件682D主机:
收到主机及各种线束以后,来到线束卖家推荐的地方开始安装主机。因为主机已经软解好了只要插上电源转接线束就可以了。原车自带USB接口也不需要重新在扶手箱里开槽,直接用转接线连接原车的USB线束。安装起来对于潘师傅没有任何难度。
自动OPS及倒车轨迹
1.因为我的是2T至尊,原车自带12雷达有自动泊车。所以买的时候选择12K的自动OPS模块。CC的OPS模块在主驾驶左下角小的手套箱里面。新模块是2个插口,原车是3个插口,需要转接线。模块+转接线是一套的。
2.接下来就是最折磨人的地方:倒车影像及轨迹
因为682主机是AV输入,不支持RGB信号。原车315机头是RGB输入不支持AV信号,所以要更换原车的441轨迹盒。更换成441B的轨迹盒,这样就是AV信号输入。很肯定的告诉大家,原车带轨迹盒配的翻盖摄像头是支持AV信号的,所以不需要更换原车翻盖摄像头。现在很多都是直接改凌度翻盖摄像头,因为本人想坚持原厂倒车轨迹所以就比较折磨。如不需要倒车轨迹,就直接改凌度翻盖摄像头。
3.441B轨迹盒在后备箱右侧,直接更换原车441的就可以在配上转接线。因为2个盒子插口不一样,所以需要转接线。换了441B以后用5054进去5F看能不能识别新的轨迹盒,如果没有识别则需要升级网关固件。我自己的升级530BC就能识别。
4.升级网关固件以后,挂倒挡出来倒车影像没有显示轨迹。几秒以后倒车影像也没了直接黑屏。这个问题我折腾了很久,也咨询了各路大神。最后才知道还要改个编码,这个编码只有专业的人才有一般店家是没有的。当然这东西也是收费改的。
5.总结:改装这东西还是有毒的,所以希望大家不要轻易尝试。每次改装都有弯路,买所有材料时一定跟卖家说清楚要提供售后技术支持,别只管卖不管安装及调试。另外也要找一个有经验的师傅去安装,如果遇到问题可以一起去想办法解决问题。不然能折腾的让你崩溃,所有改MIB倒车影像的问题我都鹏到了。今天也是2021年的第2天,祝大家新年快乐
