车子是12年5月买的,到现在8.5公里了。早就买了皮带和惰轮,一直没时间换。上次自己动手没成功,卡在了曲轴皮带盘那里。感谢群里的朋友的方法,今天总算是更换更功。上图
前面的不用多说,先拆下平衡杆,发动机外罩,发电机皮带这些个东西。发电机皮带就用大飞(1/2英寸棘轮扳手)卡住涨紧轮上的眼,用力拉住就可以拆下来。
拆下右前轮及挡板,上次就是卡在这里了,曲轮皮带盘螺丝松的时候发动机跟着转挂五档踩刹车都不好使,这此是按图上的方法,直接发动马上松开螺丝就松了,至于为什么,有兴趣的TX就自己想了。
工具露个脸
另外买的千斤顶
找个板子,用原车的千斤顶加个板子顶在油底壳上
拆机脚垫
拆下正时罩盖之后的样子,最下面的小齿轮上有个小圆点对正最下方的的尖.
原车惰轮两个孔的位置,以备参考
新皮带安装好了,皮带上的箭头指示皮带转动的方向
正时外罩上的密封那玩意思(不知道是什么东西)硬化了.到网上买的这种白色的防火耐高温阻燃的东西,直接替换。经实验,用打火机无论怎么烧都没什么反应。这就够了
之后复装又花了我两个小时,为什么会这样,因为惰轮上紧了,有“阔阔”的异响又重装了一次。
好了,至此为此,总结一下吧:
1:装好之后不要急着复原,装好机脚垫,不罩外盖发动机器看一下皮带状态,松了会抖,紧了会响。
2:不要急着拆旧皮带,先把正时对好再拆旧带,就是把三个齿的正时标都转到位了再拆旧皮带。
3:上新皮带时,肯定不可能完全在正时标记上,会有一点小偏差不要紧的。上皮带时把下面齿轮的先上好,再逆时针上右边上面的齿轮再上左边上面的。如果发现对不上,就逆时针转一点小齿轮(不要顺时针转,因为曲轴轮是往顺时针转的),所有装好后再转回来,正好就可以拉紧皮带了。
4:惰轮的安装需要帮手了,具体松紧只能自己调了。反复多试几次车。不过要记住一点,如果调松了,皮带抖了就需要重装皮带。因为你不知道有没有跳齿导致正时有偏差。
5:旧皮带已经有裂纹了,估计还能跑跑。不过惰轮就不行了,中间轴承有很大的松旷导致异响。
装完之后试车和之前并没有区别。只是惰轮换了之后,发动机气门的嗒嗒身更明显了,准备过段时间换。另个可能发电机轴承也响了。到时候换了再发作业吧
