第十三年的老车
1 10 发布于 山东 2023-07-21 19:00:58 只看楼主 热门标准
兜兜转转第一款帅客已经开了13年多了,随着家中各项支出的日益增加(主要是孩子成长教育)换车的计划被一次次换位到计划外了。
上次3年用车发帖时帅客的2个毛病还是没有彻底根除:空调缺氟最终更换了蒸发箱、高低压管、垫圈后漏的更慢了,充氟一次能坚持3年多;涨紧轮的问题从朋友店里更换了涨紧轮之后坚持了5年了,只是雨雪天淌水之后偶尔响一两天干燥之后就没问题了。
先说10年来的维修更换记录:这十年来由于仪表总成坏过没有详细记录行驶距离,根据日常行程每年大约行驶1.5W公里左右,期间多次自驾山西、青岛、河北旅游,还有开车出差工作半个月估计加起来有17W公里。维修换件都是在朋友店里实施的,维修保养产生如下费用。
转向助力从5年左右一直漏油,没修,每月固定检查添加助力油。
原车大灯亮度不够换成氙气灯,只换的灯泡和安定器260元,灯罩还是原车的,前几天左边大灯灯泡安定器坏了换拆车件50元。喇叭买车之后就换了一直用着。
更换2次火花塞,第六年买的株洲火炬的148元/4个确实便宜好用,当时原车火花塞已经有一个取下来就碎裂了。第十年买的NGK品牌165元/4个LZFR6A1这个型号的现在一直用着没有问题。
仪表总成在3年后的某个冬天不亮了黑屏没有任何数据显示,后来发现天气冷就黑屏夏秋季没事,暖风吹几个小时后也没问题。问了汽配城改仪表的可以给试着加个电加热伴热带,怕失火不敢加;再打听汽配城和4S店都没有现货需要拆掉原件后比对着订货4S店报价659元,汽配城200元。果断汽配城订货后跟换发现还是不匹配,退货从4S店订货结果一样。最终就这样摸着黑又开了4年后终于忍不住了,从汽配城订货后利用原车旧件的仪表外壳和新件的仪表机芯拼凑了一下装车OK,使用至今没有问题。
空调吹风旋钮由于时间长了拉线阻力大拧坏了两次,都是更换的汽配城配件空调控制总成,东西不贵200多,换起来太费功夫了。
右中门门把手拽断了更换1个。
第六年的时候换的正时皮带加小保养一共700元。平时1年更换2次机油机滤空滤,3年更换一次防冻液.齿轮油和刹车油从来没有更换过。
原车玛吉斯轮胎噪音大但是耐磨韧性好,几次刮擦都没更换一直坚持到第七年更换的邓禄普400元/条,邓禄普的优势是湿滑地面影响小、耐磨,缺陷是噪音大、老化龟裂的速度快,还在使用中。
第七年更换前轮轴承,更换横向稳定杆支架和缓冲块。
第八年更换电瓶。
去年更换的左前轮下支臂胶套和连杆,更换的原因是格楞格楞响的利害,之前朋友都是给紧固一下就行。
去年一拳把前档打碎,更换福耀前档400元。
使用感受:在能接受的价格中三大件不错没有把我扔在道上过,满足了我最初的用车需求(7座车、有空调、门窗电动遥控钥匙、有MP3或者CD),保养修车便宜省事。
优点:三大件配套比较中肯耐用泼辣。除了前面提过的没有维修更换过小到遥控器电池、灯泡、保险丝,大到减震器。。发动机平时保养都是矿物油加品牌机滤空滤。油耗比较稳定,头五六年基本保持8.3-8.7左右,现在春夏秋8.5-9.5左右,冬季9.5-10.7左右。没有加过添加剂,没有做过发动机或者燃烧系统清洗之类的保养。变速箱没有更换过变速箱油。
缺点:面包车异响多,开得久了感觉应该是内饰装配工艺和材质的问题。遥控器虽然没有更换过电池但是冬天明显不太给力,锁车需要多按几下、解锁没事不知道什么原因。后挡喷水嘴自从5年左右的时候喷不出水来之后就没修过,应该是水管堵塞,修起来太费事。后排出风口甭管冷热风都出的好慢。不知道是车内空间大还是全车密封做的不好,冬天车里始终是热得慢凉的快。用现在的眼光看座椅太寒酸,用起来也太不方便了。动力一般甭管扭矩还是最大功率,3年车的时候拉7个人走山西还行,7年车的时候拉4个人也没有差异,10年车的时候拉4个人就感觉明显动力不足了。
时间来到了第十二年,冬天雪后和失控的天籁顶牛了,气囊都弹出来了。这次事故造成空调冷凝器、水箱、中网、前杠、大灯的更换,修了半个多月,修好之后又重新清洗了节气门换了四条玲珑轮胎车辆恢复。本次事故发现帅客在济南市场上已经买不到气囊总成了,现在气囊位置只有一个装饰板好看。这次修好车之后发现动力更加不足了,而且异响杂音更多,换车的欲望更强烈了。希望能再坚持两年。
第十三年马上度过,车子因为上次的事故后空调变好了,但是空调控制总成又坏了,这次不修控制总成了只是不能调整出风的方向凑合用吧。拉杆今年夏天开着帅客去苏浙玩了一圈两千多公里。这次回来发现高速依然能跑到140,但是130左右已经很飘,110时速在高速上连续行驶4个小时没有问题。空调依然给力,这次回来之后更换了刹车盘和下支臂,原车的下支臂橡胶件已经磨损殆尽更换的标志307的下支臂,原车刹车盘磨损到极限。今年跑高速3个人全程空调油耗7.86-8.2之间,扬州、南京、杭州、苏州市区内油耗8.4-8.7之间。因为个人用车的原因和经济情况打算放弃MPV,考虑二手森林人或者亚洲龙、别克昂科威PLUS的新车。希望有上述车主能给一下个人用车感受,谢谢。
  • 用车日常
