用设计的眼光,聊聊育空的内饰
1 5 发布于 上海 2025-01-18 10:56:23 只看楼主 热门标准
从别样的视角,用朴素的文字聊聊育空的内饰。
以前我们对美系有个固有思维:用料量大管饱,但皮的裁切如何,是否有褶皱瑕疵,就不好说了。反正用料很地道、但做工不考究,和德日系刚好反一反。
但育空的内饰,一番打量下来,很不美系,无论设计、用料还是工艺(压印德纳利峰等高线),都在印证一点:老美是做的好高端细活的!当然也是被小日子卷起来的,老美本土企业感受到了压力,你看,逼一逼总会有新的面貌。
先说个细节,座椅缝线,一般比较考究的处理是双排缝线,而育空用的十字交叉型缝线,恕我阅历不深,还真没在其他车型上见过!有的话贴个学习一下。从门板的扶手缝线,到座椅,到中央扶手,在营造豪华氛围感是到位的。
这种交叉对缝对工艺的要求相当高,讲究对齐,一致性等精致工艺要求。需要用到专用的缝机,而不是常用的双针缝机。这会导致缝线用料大幅增加、缝线制作周期更长,成品率相比双针较低。说人话就是:贵!贵很多!至于为什么要用,很简单,豪华需要与众不同,复杂度,品质工艺来烘托。
然后是皮质,整车在皮质用量上相当夸张,美系的特点来了。座椅则是用到了Opus半苯胺皮。
通用系的车一旦用到了半苯胺皮,便代表这辆车在品牌内部基本到顶了!曾经的CT6、凯雷德顶配,400万的凯雷德V,包括34万美金起的CELESTIQ都是Opus半苯胺皮(这款想定制鲨鱼皮也不是不可以)
什么是Opus半苯胺皮?普通话:10张最好的Nappa皮里只有1张能成为制作Opus皮的毛坯,新势力很喜欢Nappa,但迈巴赫、宾利是Opus皮的常客,物以类聚。我们能买到的最亲民的应该就是凯迪拉克和GMC了。
主观上我很难给各位描述这张座椅的触感,用数据说话就是比最好的Nappa再软30%。但是这里要做个科普,座椅并非越软越舒服!车辆行驶中会遇到颠簸、晃动,座椅太软造成凹陷是会对脊柱是有伤害的,对于尾骨的压迫会让乘客不停的变换坐姿,跑长途会非常不适!(葛优躺在动态颠簸情况是相当不舒服的),皮下有软性层,泡棉,发泡等材料通过不同的组合&配方给到足够的支撑性能。所以以高速公路作为主要通行的北美,美系车会把支撑性看得更为重要!所以这款座椅,你能感受到他不是无原则的软,表面软化处理的同时依然保持着很好的支撑性。人云亦云说的美系车硬,其实就来源于这里,在设计之初就有考虑。有些一座就陷下去的椅子,请劝退。
实木作为装饰件,不像仿木贴片,很难去做多样化的圆角、弧度等特殊形状(当然如果要搞红木雕刻,也不是不可以,小心磕碰),育空的IP仪表上的实木和座椅一样压印了德纳利峰的等高线,粗看很容易忽略,需要仔细打量,作为德纳利的标签元素,这种氛围感本来就是传统车企的拿手好戏。另外可以看到一条黑色阴影,其实把实木饰条做个折痕,视觉的多线条层次感就出来了(以前就是一大块呆板的大木板)。新的美系车,不知道是不是吸收了东大的内敛气质,镀铬由大到小,由粗到精,不同材料的收口衔接更能体现精致,比起老美系那种傻大粗,改变很大。这种小细节一样烧钱,100万的车,质感为啥和别人不一样,就是各种这样堆叠出来的。
据说目前的展车都是S阶段(接近量产)的试制车,还不是SORP阶段(正式发售)的,等之后换车了我再来“检查检查”。
  • 到店体验
