c_cheung 2018/01/16 17:47:41 发表在 沙发
此主帖已经被c_cheung推荐帖子标题:2030A有几个问题请教,刚入手的,有好多不懂的地方推荐理由:勤学好问的模范,加油吧!
猎豹黑金刚2030C 2018/01/16 22:27:07 发表在 地板
原厂地胶应该有个大三菱标,减震是原厂自带的,机盖下面插头看不清楚,应该没什么大问题,松动了用胶布缠紧就可以了,前面的小水箱是漏换个胶圈就好了,四驱灯不亮是分动箱上的四驱开关线路问题,可能是断了,上架子看看就知道了,挡泥板最好拆下来从新安装,换新的压条,做好密封,要不然以后进去泥水会烂车壳的!
黑丝带2012 2018/01/16 23:14:31 发表在 4楼
1.地胶是后加的~原厂的是灰色毛毡布的。在你后加的地胶下面的就是原厂的。 2.减震器是原装的 3盖子下面插头很多,不知道你说的是哪个。 4.渗油的那个是发动机机油冷却器。估计是螺丝松了,拧紧就可以了。 5.四驱箱传感器出问题的可能想比较大。不耽误四驱使用。 6.如果是塑料老化变形就整个换掉。
模范暖男伟哥 2018/01/17 11:02:42 发表在 6楼
感谢了兄弟,都是高手,有问题我在慢慢问,先把发现的规整一下,挡泥板估计得天气暖和了在搞,现在天气太冷,件太脆了,我怕在搞坏了
