20万公里,爱丽舍过冬准备
1 18 发布于 黑龙江 2025-12-21 13:21:38 只看楼主 热门标准
小爱20多万了,公里是不少了,这个冬天在北方对它又是一场考验
北方温度低温最冷能到-35左右,今年气温反常,现在才-18,所以后面会非常冷
这几天也是感觉低温冷车启动声音比较大了,而且起步感觉车很沉重
所以就抽时间回了趟服务站,对几个冬季必须要检查的项目进行了更换
1,回服务站现在有个冬季活动,进站就送2桶冷却液,直接自己在买一桶就全换了,加钱换低温-45°的,本来要花钱换的,直接给免费了,哇塞棒??
2,检查了刹车皮,冬天刹车很重要啊,地面都是冰,刹车再不好用,那不芭比Q了,更换了一套刹车片,现在有活动才不到300??
3,一定要用服务站的诊断仪检测一下,我的要上线检测了,怕过不去,用诊断检查一下没有故障码然后录个视频,检测站要是说有问题也留个凭证??
4,一定要用服务站的蓄电池检测仪检测一下,这个设备检测深度很棒,我的电池健康度不行了,过冬低温够呛,直接换一个理士L3-EFB,大电池??
5,免费的洗车午餐就不说了,现在还有免费的上门取送和救援,冬季有个免费救援对老车太靠谱了,取送也很棒,小保养在家也能完成,??
6,还给小爱换了机油,我一直用0W30的,保养合同便宜,冬天5W不行啊,车沉,还是来0W的吧??
7,保养完出去跑一段,让师父听听有几个小异响,都是塑料件的问题,底盘没毛病,就OK啦,花小钱办大事额,该薅羊毛不手软??
  • 车辆保养
