雾钓晨江1 2017/08/31 11:24:11 发表在 77楼
这个肯定跟抖动有关系吧?我车现在抖动,就是冷车高怠速之后抖动!自己认为空滤脏了,拿掉空气格后发现了这个电容已经断了!
雾钓晨江1 2017/08/31 11:36:46 发表在 80楼
师傅,您可知道?我们这4s说,就是个搭铁,没有作用,接与不接都可以,亏了上论坛问问,不然不知道会怎样?
北城小爱 2017/08/31 11:53:57 发表在 82楼
4S说的简单了,还有就是他没货。这种东西没有不会产生气质型问...
效果十分明显,排量1.6的车简直变成1.8的了,提速真是爽。主要表现为:1、一、二档不肉了,顿挫现象没有了;2、开空调对动力影响很小了,以前一开空调明显顿挫,现在没有了;3、大灯变亮了;4、喇叭声变高了;5、发动机声音变爽了,感觉动力特足。不得了啦:看了楼主这几条,感觉你好像因为加了几根铜线、几个铜螺栓,似乎跟换了辆1.8排量的车车一样,要是这样的话,那咱就像楼主这样做花百十来块钱,把咱的爱爱升级到1.8吧,爽呀!!!
个人意见:其实把车上现有的接地点和发电机、起动机、电瓶接线端子搞结实可靠,涂润滑脂防锈防水,就可保证车辆正常运行。加上几个更好,属于锦上添花。我没加过接地线,采取上述措施后,目前两个车(16年一个,4年多一个)都正常运行,从没出现电路问题造成故障。
