shixing044 2014/07/23 22:44:38 发表在 21楼
亲 2.0的开空调我都嫌超车不爽 1.6的凑合开吧 市区开空调虽然动力下降的厉害 但绝对没问题 爬坡就得小心了 动力不够后果很可怕
鱼我所欲M 2014-7-23 16:10:53 发表在 主楼
最近加入一个当地的一千多人户外群,群里把户外活动分作两类:腐游和驴游,腐游就是跟旅行社或自驾住宾馆吃喝住不用操心那种……驴游就是纯户外的探险背包客……我给自己的定义是介于这两者之间,追求两个关键词就是省钱和享受:花最少钱获得最大的享受!好在信阳就是户外的天堂,此地几乎涵盖了除海上日出,大漠云天之外的所有类别景致:你只需要用时间去体验……双休日没有什么大事的话我都去户外半腐半驴游,在我的空间留存着大量不同类别风景的图片,加入这个户外群的目的是为了了解更多的景地的游玩的攻略:比如我曾经在此了解到某景区大门修缮不收门票就立马跟进……这次是他们晒的公母潭漂流照:
见此也动了追随的念头,我隐约记得...
借鉴两个教训:
1.高温天气山区开空调低速爬坡行车1.6吃不消,低速机舱进风少,冷却慢,爬坡和开空调会加剧发动机升温,陡坡时应当关闭空调,最好不要在坡上换挡,根据情况选择档位,一次登顶成功,发现动力衰减或丢失应当立即停车,且不可等到“开锅”!!!一旦开锅会对发动机造成不可逆转的伤害:轻者拉缸,重者爆缸或自然.....高温天气在高速,国道,省道,车速高进风快可以及时冷却水箱散热片散热,连续行驶数小时不成问题的,在山区恶劣地段半小时就有可能开锅,伙伴们必须高度重视!!!2.别让轿车往没路的地方开:局限于底盘和驱动方式,别拿小爱去越野尤其在山上,托底同样危险!!!有可能蹭破油管造成燃油泄漏而引起火灾,最可怕的是蹭破刹车油管!瞬间失去刹车能力,极易造成重大事故!!!!
感谢楼主的总结,默默的学习了,申请精华很容易,图片超过15张可以点申精。
这里版主很懒的,基本很少看帖子,帖子量又大,只要离开了首页就永无天日了
blance2599 2014/07/25 16:52:35 发表在 35楼
感谢楼主的总结,默默的学习了,申请精华很容易,图片超过15张可以点申精。这里版主很懒的,基本很少看帖子,帖子量又大,只要离开了首页就永无天日了
