2016款手时小爱已陪伴我一年多了,无奈低配前门没有大拉手,顶棚上也没有把手。每次带老爸老妈出去玩儿,坐前排他们都找不到扶手的地方,感觉不太方便,也不安全。几次之后,爸妈都不愿意坐前排了。
17款小爱上市以后,看到前门标配的大拉手,甚是高大上。就一直琢磨着什么时候把我的16款小爱也装上前门大拉手。于是就泡论坛,寻找前辈车友们改装经验加以学习,然后又在某宝上淘到了一对前门大拉手。
买好了扶手,好不容易等到周末,时间紧迫,冒着小雨开干啊
下面开始讲述详细安装步骤:
一、工具
1、T20L型扳手——(拆门板螺丝用)
2、瑞士军刀——(开安装孔,拆把手用)
3、手电钻——(打安装孔用)
4、长一字起(就是一字型螺丝刀)——(拆门板卡子辅助使用)
二、拆前门大拉手(步骤见下图)
拉手到货后,安装前需要把拉手座拆开,否则不好安装(要掏大孔,也装不紧,不牢固)。这里要强调的是拆拉手座非常关键,非常重要,这关系到能否完美安装和能否安装牢固的问题!!!
上图是拆开拉手座的样子,装的时候,拉手座(大座)从门板正面(车内一侧)装上,小座(卡子)从门板背面之前卸掉的小扶手盒(很小的那个)孔的部位穿入装上。
三、拆门板(直接见图,借用)
按上图顺序拆门板。这里需要说明的是,拆的时候,可以适当暴力点儿(门板卡子不敢使劲掰不掉的),如遇到掰不掉的情况,可用缠胶带的长一字螺丝刀辅助翘一下。卡子可以提前备几个(五六个),防止损坏备用,我拆的比较小心,损坏了一个。
四、打孔(拆下的门板打扶手座安装孔)
门板上端扶手座安装孔的位置,拆下的门板背面有预留的标记(这一点为雪铁龙点赞,方便改装),清晰可见。
这里需要提示的是门板上打扶手座安装孔,从背面有标记(孔和卡子的位置均有标记)的地方打孔。我是先用3mm的钻头挨个打孔,然后再用瑞士军刀把孔割开,并慢慢修正到合适的大小,没办法没合适的冲头,这是一个不错的方法
五、安装拉手座
拉手座孔钻好后,把拉手安装上即可,背面要用T20扳手上5个自攻螺丝(上端2颗,下端3颗)
这里需要提示的是:下端拆下的老扶手盒的位置也需要稍微一下扩孔(扩一点儿),否则大拉手座装不合适别劲儿。
六、装门板
大拉手安装好后,就可以把门板装上了。装门板的顺序跟拆门板的顺序相同,从上端升降玻璃的位置开始。
1、上端(升降玻璃位置)挂上后,依次把门板卡子对准卡住;
2、装上门板固定螺钉(用T20扳手),装4颗即可,卸下老扶手盒那颗螺钉不用装了。
大拉手装上完工后的样子,感觉瞬间高大上了啊~~~
总结:1、自己动手安装原厂大拉手,完全可行!
2、安装还是有一定难度的,动手能力不强的,建议到维修店请师傅安装。我自己动手耗时半天(约三四个小时)。(1)主要是刚开始拆门板不太敢用力掰,怕弄坏了,实际熟练后没什么。(2)打孔没有合适的冲头,比较费时间,可以考虑用烙铁过孔可能会比较好。
3、装拉手座时,调整到合适的位置需要耐心,慢慢扩孔调整到位,否则别劲儿装不合适。
好了,先说这么多,欢迎想改装的车友留言交流!求版主给个精华~,连装带发文的,忙乎了一天,好累的说~
