4万公里保养, 节气门到底要多脏,才需要清洗?
1 18 发布于 2018-05-20 15:56:11 只看楼主 热门标准
一般来说2万公里清洗一次比较正常, 首先我们得弄清楚为什么要清洗节气门,节气门是什么?简单说就是控制空气进入发动机的一道可控阀门,位于空气滤清器和进气歧管中间,主要作用是调节进入发动机的空气量。踩下油门的深浅直接关系到节气门的开度,因此怠速、动力表现等与节气门的清洁度都有关系。
电子节气门长时间使用后,容易在节气门内壁与翻板结合处附着污垢,也就是维修师傅常说的积碳。怠速情况下,由于翻板开启角度小,积碳便会影响进气量,造成怠速抖动。
CNG车型专用润滑油
节气门到底要多脏,才需要清洗?
     形成节气门污垢的原因主要是机油蒸汽,其次是空气中的微粒和水分。正常来讲节气门是不会产生积碳的,发动机在工作行程中进排气时,气流是往复运动的,在气门重叠时产生的气体回流到进气道内会导致积碳。还有最重要的一点是节气门前方的曲轴箱强制通风,曲轴箱通风会把曲轴箱内的废气透过进气门再度引入气缸燃烧,这也直接导致节气门变脏。但是到底行驶多少公里才算脏,才需要清洗,这个其实没有明确的标准,与你使用的汽油质量、你所在城市的空气质量等有关。因此最直观的方法是通过肉眼观察,如果积碳的厚度已经影响到节气门的进气量了,那么必然是要清洗的。
雪铁龙专用清洗剂
记录一下,这次保养得里程
     最后还需注意,清洗完节气门安装好并没有完事,还需要与行车电脑重新匹配。因为电脑调节节气门开度的时候是有记忆功能的,它已经记住了有积碳的状态,而清洗后需要初始化,节气门才能保持正常的开度。所以我们不太建议车主朋友自己动手清洗节气门,虽然做起来并不难,但如果没匹配好,后面出现问题还是得去服务站解决。
车子保养好了,来一次近郊爬山徒步活动,呼吸一下大自然春天的气息
  • 保养项目
  • 评测
最后编辑于2018-05-20 16:03:05
