嘉荫县,东北界河黑龙江与俄罗斯相邻,境内有大小河流56条,泡塘湖泊星罗棋布,嘉荫县被称为"恐龙之乡"。
8月末,女儿即将开始新学期的学习生活,一假期都由于我工作忙而没时间,计划了很久的出行计划一拖再拖。终于挤出了几天时间来完成出行计划。
哈尔滨--伊春市嘉荫县全程547公里;
雨天行车安全注意事项
雨中司机观察力下降,轮胎摩擦力减小,再加上阴雨天气带来情绪上的影响,很容易造成交通事故。
保持良好视野:及时打开雨刷器,开启近光灯、防雾灯和示廓灯。注意观察行人,雨中行人的视线和听觉受到限制,司机应减速慢行,耐心避让。
减速谨慎驾驶:泥水路面的制动距离可达正常路面的3倍,因此无论路况好坏,车速应控制在40~60km之内,对不熟悉的路面,要沿前车走过的路线行驶。
保持车辆距离:随时观察前后车距,增加安全距离。远离大车,一是会阻挡视线;二是大车能通过的积水小车未必能通过,且大车容易溅起水浪,干扰小车行驶。
防止轮胎侧滑:雨天轮胎摩擦力下降,容易产生侧滑,拐弯时不能急刹车或猛打方向盘,应采取“点刹”的形式直线减速,然后再进入弯道。
减少雾气产生:下雨时,挡风玻璃容易凝结雾气阻挡视线,这时要开启空调,吹向挡风玻璃。
保护挡风玻璃:可将斥水剂涂在挡风玻璃上,雨水就会很快流下。此外,雨天后视镜容易沾上雨水,看不清后面车辆,造成交通事故,可在后视镜上加装挡雨板。
雨天涉水技巧:经过立交桥下或积水路面,应先查看积水深度,若水深超过排气管则容易造成熄火。入水后匀速慢行不要停车,切勿高速通过,驶出水面后,先确认刹车有效后再行驶。
切勿冒险行驶:遇到暴雨能见度太低时,不要冒险行驶,应及时停车并打开示宽灯,高速路中应尽快驶进服务区或驶离高速公路 。
巧过泥泞地段:进入泥泞路段前先换低速档,必须按前车的车辙走,中途不可换挡,要匀速直线通过。
禁止频繁躲闪:雨天有人频繁避让路面积水,这样容易造成后面车辆弄不清你的行车路线而造成追尾。
北林区是黑龙江省绥化市唯一的市辖区,寒地黑土是世界上得天独厚、弥足珍贵的土壤资源,北林区地处于这片稀缺土地资源的核心区域。
伊春 是一座城市,是一座被森林包围覆盖的城市,无愧‘’林都”、“森林王国”、“鸟的天堂”之称。
伊春 有着300多万公顷的林海,83.8%的森林覆盖率,2.2亿的活立木,1390多种植物,702条河流,260多种鸟类,60多种珍稀野生动物,有着世界上面积最大的红 松原 始林,号称为“天然氧吧”。被誉为“祖国林都”、“***故乡”, 中国 自然水域漂流之乡。
当夏天来到 伊春 ,就便会明白,为什么这座城市不能称之为“城市”,而要称之为“林都”。因为这里的夏天,有城市所没有的林荫清凉,入眼所见,苍穹之下,皆是葱翠,山中泉水,林间小溪,一片清凉,富氧含量,随便呼吸一口就醉氧!
来到这里,你会发觉,原来夏天最惬意的事情,不是空调wifi西瓜的屋里躺,而是漫步在20℃多的“天然大空调”里,蔚蓝天空下的白云从头顶飘过,树影婆纱映射在栈道上,百鸟儿在树上歇息蝉鸣,溪水从身旁涓涓流过,微 微山 风佛面,丝丝清凉鱼贯而入到身心最深处,真是舒心养肺,爽极了。
伊春 市自然景色很美,空气淸新富氧,蓝天白云,青山绿水,林海奇石,游人稀少,难得的宁静,让人留恋忘返。
黑龙江嘉荫恐龙国家地质公园位于黑龙江省嘉荫县城西部,黑龙江右岸太平沟河口与二号亮子之间,长约11平方公里,北邻黑龙江与俄罗斯的巴斯科沃相望,山势平缓,依江而立,总面积38.44平方公里。地质公园以晚白垩世***及其伴生的动植物化石为主。 地质公园含有晚白垩世(距今8800至6500万年间)丰富的恐龙、腹足类、鱼、昆虫、龟鳖类及植物等化石,产化石地层剖面完整,层序清楚,层位稳定;龙骨山***是我国发现最早的***,属平头鸭嘴龙亚科,是晚白垩世大型鸭嘴龙的代表,迄今,仅在我国黑龙江流域内发现。除此之外,亦发现了食肉类的霸王龙。园内所发现的植物化石,被命名为嘉荫被子植物群,是我国晚白垩世泛北极植物区被子植物的典型代表,在我国是首次发现,填补了我国北方晚白垩世植物发展史上的一个空白,为晚白垩世古地理、古气候研究又提供了新的佐证,堪称一座天然的晚白垩世地质陈列馆。 地质公园三水环抱,临江而立,自然景观奇异绚丽。登山远望,沟壑纵横、群峰相瞩;远眺彼岸,沃野千里、空旷辽阔;俯瞰山下,江平如带,缓缓东流。在夏季,但见层林叠嶂、山水相连、林翠峰青、野花争艳、风光奇丽;到冬季,满目白雪皑皑、银装素裹,江面冰块林立、前呼后拥、击岸冲天,极为壮观。是难得的科学普及、旅游休闲的好地方。
