减震器顶胶和塔顶上加垫片。。。
1 16 发布于 美国 2024-04-01 18:17:11 只看楼主 热门标准
◆ 加垫片的初衷是排查颠簸路面咚咚、噔噔响的来源。
◆ 因为这个异响换了一对杂牌顶胶、换了一对萨克斯前减。具体内容在这个帖子里:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d3e200836139bc66/107838037-1.html
◆ 换完了还是有咚咚、噔噔异响,于是自己开始逐步排查异响来源。
第一步先排除杂牌顶胶质量不好的可能,于是就想在顶胶上加缓冲减震垫。
下面这个帖子“前轮过坑洼路搓板路水泥路发出咚咚、噔噔响的原因总结 ”里面有加垫片的构想:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d12a7b2cf128dc51/107857872-1.html
清风拂面、阳光正好,适合折腾。
我是买的3mm橡胶板自己剪裁垫片,据卖家说天然橡胶含量在30%左右,邵氏硬度65左右,感觉硬度还可以。
3mm橡胶板,据卖家说天然橡胶含量在30%左右,邵氏硬度65左右,比顶胶外侧橡胶能软一些。
◆ 前面步骤:
1、 顶起两侧车身,两个千斤顶或者安全支架都行。
(这里说明一下,如果只是在草帽盖和塔顶铁板之间加垫片,不需要千斤顶,直接拆开U型槽安装垫片就行。但如果要在顶胶和塔顶铁板之间加垫片,需要同时吧两侧车身都顶起来,否则一侧车身顶起来平衡杆吃上劲,顶胶和塔顶铁板很难有合适的间隙把垫片塞进去。)
2、 把塑料盖扣出来,拧下雨刮螺丝,去下雨刮器。
3、 翘出卡扣,卸下U型槽上面那塑料板子,注意塑料板子主驾那边连着玻璃水的管子,别揪断了。
◆ 下面是量的草帽盖和塔顶铁板之间的间隙。这是换了10天的新顶胶,杂牌。
左边主驾侧6-8mm,右边副驾侧6-7mm,间隙不算大,总的来说还算正常。
我的橡胶板是3mm,这样正好可以垫两层橡胶板,加上车身重量挤压,橡胶板增加的厚度在5mm左右,正好能给草帽盖和塔顶之间留出余量,完美
左边主驾侧6-8mm,间隙不算大
右边副驾侧6-7mm,间隙不算大
剪好的垫圈,同心圆形垫在草帽盖和塔顶铁板之间。花瓣形的垫在顶胶和塔顶铁板之间。
顶起车身,这样顶胶和塔顶铁板之间就有缝隙了,可以把花瓣形垫片塞进去。
花瓣形橡胶垫塞进去的样子。
◆ 垫片塞进去之后调整好居中位置,然后一边降下千斤顶,一边观察垫片有没有位移,最后确定垫片和中间的螺丝杆都在居中位置。
◆ 然后把同心圆形橡胶垫套草帽盖和塔顶之间,盖上草帽盖,拧紧螺丝。
◆ 最后记得在螺丝上做个标记,后面要检查螺丝是否松动。
把同心圆形橡胶垫安装在草帽盖和塔顶铁板之间。完工!
顺便检查了空气滤芯,5个月跑了4000公里,挺干净的,直接又装了回去了………
最后还有时间把两边机脚螺丝检查了下,换了机脚三个月了,确保螺丝没松动。拆机脚轻车熟路了,两边机脚检查一共没用二十分钟……
机舱内其他零件螺丝也没有明显松动,排除这些异响的可能。
◆ 主驾侧半轴,上下晃动有间隙,咣当咣当响,不知道这个正常不……
◆ 后续效果驾驶不同路面感受几天再反馈。
◆◆◆◆◆◆ 最后要强调一下 ◆◆◆◆◆◆
顶胶和塔顶之间加垫片,这个有未知的风险!不建议加!!!
草帽盖和塔顶之间加垫片,应该问题不大,但是草帽盖和塔顶之间最少要留2-3mm的缝隙。
  • 车辆维修
最后编辑于2024-04-01 18:35:28
