车子快9年了,跑了12.4w公里,防冻液一直没换,只是少了添加。今天网购了5L防冻液,自己换一下。
水箱放水螺丝的位置
靠近车下面这里
这个螺丝是塑料的,加上空间狭小,萝卜起子不好拧,用13的套筒+小飞棘轮扳手很好拧
将水盆放在下面准备接防冻液
趁着放水,拧开放气螺丝,放气螺丝在放水螺丝的正上方
水不流了,拧上放水螺丝,复原拧紧。我不准备用纯净水或蒸馏水冲,也不准备把发动机里面的弄出来。这玩意和换机油差不多,不可能放净的,再加上防冻液感觉状态还行,几乎没有杂质。折腾不好反而会适得其反,弄脏里面。
准备加防冻液,这时候不要拧上放气螺丝
加的过程不方便拍照,就没拍。一直加到从放气孔往外流防冻液,再把放气螺丝拧上。
上路跑一下
发动机水温稳定四格再跑一会发动机开启大循环后,熄火。静置十分钟以上。液面有所下降。
等温度彻底降下来再拧开水壶盖补加防冻液至正常位置。
补加到正常液面高度。
总结:一共换掉3.5L,之所以加的少,是因为发动机内部的并没有放净。我感觉和机油一样,加上现在冷却液状态还好,没必要弄的一干二净。弄不好会进气,还有可能进脏东西。
感觉15W换防冻液也没事,另外建议大家把那颗放水螺丝也一并换掉,时间长加上高温塑料易老化,不知道哪天就挂了。还有防冻液是酱油味的
