此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
距上次加氟不到一个月又不制冷了,用电筒从车牌旁边的进风口看里面的冷凝器,发现左下角全是漏的制冷剂和冷冻油,原厂自带荧光,用紫外线灯照射果然发绿光
那就只能重新换冷凝器了
品牌名称:北极熊,里面充了氮气,取掉黄色垫片和里面的橡胶垫的时候啪的一声!
开始拆保险杠
一圈螺丝取掉,上面6颗,前轮前面两边各3颗,底部两边各有个三角板各3颗,然后底部中间塑料卡扣6-7颗
螺丝取完后,两边这个位置拉出来,然后站车牌面前把上面的扣起来,这样保险杠就取下来了,很简单的
其实取保险杠操作还是很方便的,只是车没有顶起来下面的螺丝要躺下来拧
红色箭头是两颗冷凝器固定螺丝,绿色是空调高压管和低压管,螺丝拆掉后冷凝器就能从下面取出来
全是漏的冷冻油
本来想换密封圈,结果还不一样,原车密封圈是中间塑料,边是金属材料,然后我用买的绿色胶圈装上打压发现漏气,又装回原来的了
最后还是换回原车垫圈,我以为是氟胶圈,早知道应该提前买两个原车这种就好了
装好新的冷凝器后连接表阀加氟管,从低压口打压15bar压力,等待30分钟,仪表指针没有下降说明没有泄露
然后提前买了冷冻油,40毫升全加进去,添加方法就是高压管抽空,低压管插这个瓶子里就会把瓶里的冷冻油吸进去低压管里面去了
前后抽真空,抽了40分钟,关闭阀门,添加第一瓶制冷剂不用启动车辆,高低压都可以直接加
车上铭牌是加注量580克,PAG冷冻油,加了两瓶600克,加第二瓶的时候启动车辆,把空调开温度开最低,风量最大,这时候不能从高压管加,只能从低压管加,切记!车辆启动了只能从低压口加。加制冷剂过程可以去抖音搜索很多人出教程,很简单,完事把保险杠装回去就可以了,拜托希望不要漏了,自己买材料买工具都花了700多了
