新英朗发电机单向轮更换的故事!看完你会知道外面换工时费是多少
1 11 发布于 广东 2026-06-24 13:27:08 只看楼主 热门标准
10年的别克新英朗,发动机舱总是有啷啷啷的声音,自己检查和网上搜索,问题都指向发电机单向轮,于是在网上买了新的单向轮,在某个周末自己尝试过自己动手更换,但是由于发电机的单向轮太紧,手头上工具不够,最后没有成功,继续将就着开!又拖了几个月,今天上班路上,嘣的一声,声音是有些大的,开始以为是旁边有车爆胎,而我继续行驶时发现声音持续,声音左前轮方向,于是停车声音没有了,自己拆车轮检查没发现什么爆裂,断裂,但是转动刹车盘确实是金属摩擦声音,于是自己开始怀疑是里面轴承爆了,又或者是球头爆!自己也不敢开,就直接报保险叫拖车,拖到附近汽修店检查,在等拖车的时候先联系了附近汽修店并询了一下轴承的价和工时费,汽修店后老板娘先报了左前轮轴承总成的价,普通的360,品牌的430,到店后报了更换工时费180!在等拖车时也上网查了查轴承总成价格,普通的一百多两百!好点的3百左右,也有4百多的!但是我自己没有工具换轴承总成!自己买又要等好几天快递发过来!这点钱认了吧!心里也想既然都要修车了,那发电机的单向轮也一起让换了吧,又继续询问换单向轮的工时费,我告知我已经购买有单向轮,只需要换就可以,这时是老板报价,工时260!天呐,心里想这是漫天要价?好,不说同不同意换不换!先看看左前轮是不是轴承坏还是其他问题,然后店里一个年轻的小师傅负责抬升的车,他问什么问题,我诉说问题并转动左前轮声音持续,他告诉我可能不是轴承坏,他摇那块刹车盘护板,说是这声音,他拆下轮胎,检查刹车盘和刹车盘护板之间找出一颗小石头,这时一个老师傅不相信跑过来,小师傅被老师傅挡出一边去,还质疑小师傅,自己去转刹车盘,但是声音已经没有了!原来是我平时行驶的路段最近又修路,路上很多小石头,弹了一粒刚好卡在刹车盘和护板之间,那声音听着真不敢继续开!这里应该多谢这位小师傅(我走的时候也很那位小师傅说:老的技术不一定就好,经验就足,老师傅都不一定有你看的准,发现出问题,你们比老师傅实在,还拍了拍他肩膀)!
        好了车轮没事,那就继续说发电机单向轮要不要换,这时老板刚好过来,我询问他换单向轮能不能便宜点,我说刚才老师傅看过,空间挺大的也好拆,200行不!他坚持260,说很难拆的,然而态度已经很差,还不想理我的样子,然后走开了,老师傅还在旁边,他问我换不换,说声音异响不一定是单向轮,可能是其他问题,我叹一声跟老师傅说,那你检查一下吧,看是哪里的问题,这个既然买了也换了吧!我说完没10秒,他也走开了,去弄别的车!我就站在那里,看他又拿排插,拿线,我以为他是去拿工具!然而我就这样在那里等了10来分钟,没人来理我,也没人来弄我的车!老板也在我面前走了两个来回,然后在办公室里!那位老师傅也在继续弄其他车!
       ok,我直接到办公室,然后在办公室站了一会,一个文员忍不住开了声问我:你好,你是要修车吗?有安排了吗?我回答我不知道,我跟师傅说了换!但是没人给我弄车,没给我安排!这时老板开口了,说我价钱没谈好!我问他我换的话什么时候给我安排?多久能弄好?他回答我:几个小时!我说如果你们很忙安排不过来我可以到别的店换,换个单向轮几个小时!这是逗我玩?还是敷衍我!这时的我已经不客气了,我说既然你们忙不过来安排不过来,那就装好轮胎,我到别的店搞!我还多给他一句,你们这样的态度,感觉是我求你似的!
       从这家店出来,我直接到了一家我平常经常路过的汽修店,我到门口停好车就直接拿着单向轮进去问老板换这个轮工时费收多少?他和一起出来打开车盖看了一下车,老板说不拆发电机能换就收50,要拆发电机的话就收100!我一听,奶奶的,还好前面那家店老板态度差,要不就被坑最少160!而这家报的价我当然是同意了,然后进去举起车,老板看了看拿工具比划了一下,我也看了,确实需要拆发电机下来才好换,我同意拆同意给100元!这家老板好说话,给我感觉也实在!
       好了,老板三两下就把发电机就拆下来了,在拆单向轮时,确实非常的紧,需要两个人,确实需要力气,但是老板从拆到装好,半小时都没有!然后声音消失了,没有异响了!想想前家店的老板(很难拆,260,少不了)!爱理不理!
       这是我今天的真实故事,也是想给朗友们做个例子和提醒,换发电机单向轮其实真不难,如果单向轮没有咬死,很紧,完全可以自己拆,自己换!如果自己实在搞不来,在外面换,工时费是在100左右是合理的,如果像我在第一家店那种,我也劝你继续找下一家汽修店问问!
       今天那么坚决在外面换了这个单向轮,一是认为收260我认为是不合理的,漫天要价!二是我认为绝大多数店都是最多收100左右!而我直接去的第二家店也印证了我的想法(我是第一次进这家店,老板我也不认识,没有水分也没有所以友情价)!而原本我还是想着自己哪天有空了再自己换的!因为英朗这车,保养,很多出问题的都是我自己动手!
       换的过程没有作拍照记录!所以没有什么照片,只是在发电机拆下来后拍了一张原来发电机位置的照片!
        然而发电机就是两颗螺丝固定,线插头那里还有一颗小螺丝!拆下这几个螺丝,发电机就能拿下来!发电机靠下面的螺丝拧出来后要用东西敲敲顶回去,因为螺丝另外一边有安全顶位,防止螺丝松动掉落发电机也掉了!敲螺丝过去把安全顶销顶出,发电机才能拿下来!
  • 车辆维修
