自己动手更换15款新英朗雨刮喷水嘴--分分钟搞定
更换雨刮喷水嘴--01:拆开车前档玻璃左右两边的短密封胶条,直接用手或者一字刀撬开;
更换雨刮喷水嘴--02:打开引犟盖,取下前档玻璃下面的盖板上的7个卡扣;
取卡扣方法:先用小一字刀或者手指甲扣出第一层小的,然后再用手或者一字刀扣出整个卡扣;
更换雨刮喷水嘴--03:把盖板从下向上慢慢掀开,注意有胶带粘着钣金的。当然这个盖板是完全拿不下来的,因为没有拆雨刮杆。不过呢,这里不需要完全取下,只要掀开一点点就行了,然后伸手进去拨下水管,取下喷头。然后换上新的就行了;
更换雨刮喷水嘴--04:这是换下来的喷头,不知道为什么里面的构件不见了,喷水没力。
更换雨刮喷水嘴--05:4S报价180块换一个,当然主要是人工钱,但自己换也很快不超过五分钟,原材料包邮还不到20块;
