一张图告诉你应该改氙气大灯还是LED大灯
1 39 发布于 2017-12-30 11:20:56 只看楼主 热门标准
提车四个月了,和很多车友一样纠结英朗的蜡烛灯,夜间确实很头疼,曾经因为没看清路面标线,压线违章,晚上路边的物体基本看不清,马路右边栽的树这个距离就很模糊,路左边有些掉头的车不打起精神来也注意不到,特别是那种路中间有石头墩子的,你根本看不到对方的灯,双十一换了LED大灯,效果并不好,退货了,并且发现LED大灯其实是结构有问题,不能说不适合英朗,基本上能用在英朗上的很少,大家可能会问是哪里的问题,你们可以上网上找个LED大灯的图片,可以看出LED大灯是两侧发光,头部有凸出一块挡光,基本上需要灯碗反射再从透镜射出,但是氙气灯是玻璃灯体,头部不存在挡光的问题。
单就英朗大灯来讲,除了灯泡外,还有两个光学元件,透镜和灯碗,透镜通过透射改变光线路径,灯碗通过反射改变光线路径,当然透镜和灯碗都有一个参数,就是焦距,透镜和灯碗的焦点应该是重叠的,英朗的大灯位置应该处在两个部件的焦点上。
LED大灯一般灯珠在两侧,是侧面发光,头部因有遮挡,所以光线不能直接通过透镜射出,必须经过反光碗反射后再经透镜射出,因为发光点在反光碗的焦点处,所以经过反光碗反射后,大部分是平行光,平行光再通过透镜折射,射出的就成了散光。
再来说说氙气大灯,灯泡是玻璃的,完全透明,光线可直接从前方射出,所以氙气大灯是灯泡直接射出一部分光线经透镜折射后变成平行光,另一部分经灯碗反射成平行光再经透镜折射后成为散光,也就是我们说的大灯照射宽度,从这也可以看出要提高大灯照射宽度,有两个方法,其一就是缩短透镜的焦距,那就得换透镜了,再一个方法就是将调节灯泡与透镜的前后距离,但这样会使光线发散,当然还有个办法就是调整左右两个大灯的夹角,因为本人没调过,也没拆过,所以只是从理论上简单一谈,下面上图。
最后编辑于2017-12-30 15:20:10
/2页
