产生积碳?不存在的。
1 18 发布于 江苏 2024-03-26 10:02:50 只看楼主 热门标准
我的408怎么样才能减少积碳产生。根据我的个人经验总结了一下几点:定期跑跑高速:不要长时间急速行驶,适当跑跑高速,拉拉高转,通过使发动机内部保持较高的进排气压力,以及缸内较高的工作温度,可以将附着在发动机气缸壁上的积碳进行冲刷。
发动机清洁剂:用于每次保养时,或怀疑所加燃油品质低劣时,或油品标号低时,或长途远足无法加到满意燃油时。出现动力不足,怠速不稳,加速困难,油耗增加,冷启动困难等症状时使用。在油量基本用完时加油前加入油箱内,再加满油。跑就完了。408的油箱小,每次加1瓶就够了,60升以上使用2瓶。我是每5000公里左右就会加一瓶,从1万公里开始加的,一直到现在两万六千多公里了,我已经用了三瓶了。
避免激烈驾驶:发动机在激烈驾驶时,为了输出较大的功率需要增加喷油量,当持续过量喷油时,容易导致燃烧不充分进而产生积碳。
选择正规油站:长时间加注劣质汽油,容易加重积碳,因此建议大家应选择正规加油站添加汽油。
有一部分车友认为95#比92#汽油更清洁、积碳更少。事实上,汽油标号代表的是抗爆性,标号越大表示抗暴能力越好,跟其品质没有关系,也不是说标号越高的汽油杂质就会越少,因此不存在谁比谁更容易造成积碳的问题。
  • 车辆保养
