95和92汽油的差距 耗时一月测试
1 33 发布于 陕西 2025-12-10 17:12:34 只看楼主 热门标准
本次耗时一个月,分别对标致408实际油耗;95号汽油和92汽油的油耗差别;以及中化石油和中石化的差距做了测试,个人车主观点,仅供参考。
我的小狮子已经开了快三年了,前面一直加的中石化 延长 中石油等大品牌油站的92#。前面百公里油耗一直表显6.3,但是受网上的宣传表显是快乐表,比实际的要少一些,所以前面就一直按照6.8-7个油来想的,自己没有准确计算过,不过大概就是一公里在6.8-7个,一公里小***钱是要的。
前面自己也加过一两次海湾石油,海湾石油感觉不耐用,然后就放弃了。不过加了发动机没故障灯及异常。然后海湾石油和中石化 壳牌同标号对比动力偏弱。
中化石油优惠也比较大,好奇耐用不,也是萌生本次做油耗测评的初衷。中化石油自己一直加的95,动力和92的三桶油没啥区别,所以我这的建议就是中石化建议加95号汽油,92的油品动力可能不如三桶油的92。不过用中化石油的95和三桶油的92做对比也可以,毕竟价格差不太多,中化石油一般优惠在1-1,3元/升,中石化一般会员日优惠0.5元/升,在加上俩个标号的油价区别。
11月我一共加了四次中化石油,加油量104,88升。跑了1487,目前续航预计还剩100,所以油耗一共可以跑1597公里,测试前我是把车跑到续航表显只有几公里,几乎空箱了。所以里程数据是比较准确的。实测和表显都是6.6L/百公里油耗。按照我加95#的中化石油,优惠后划一公里0.4元。
我的用车环境4分市区  4分国道  2分高速 特别是西安市区,所以平均车速才30KM,算市区用车环境了。该用车环境下22款标致408的油耗:92号实测6.8-7L/百公里,95号实测6.6 L/百公里,而且大家如果加三桶油油耗可能会更低。
因此回到标题,在1,6T的标致408上,95号个人实测会比92耐用,且花费差不多,就算是加95号优惠前的金额也才0.47元/公里。还会得到更好的动力。
  • 油价/油耗
