庞老师,我上次反应的冷车启动右前轮内侧位置有异响的问题,在4S已经更换了皮带、张紧轮、水泵,但是问题还没有解决,我拍了视屏,请庞老师再帮忙看看是什么问题,谢谢
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQwNTM1MTA0.html(视屏拍摄图像颠倒了,不好意思,但是异响很清晰)
庞老师,上次反应的冷车启动右前轮内侧位置异响的问题,在4S已经更换了皮带
张紧轮,水泵,但是问题还是没有解决,异响还是比较严重,我专门拍了视屏(不好意思视屏图像颠倒了),请庞老师再帮忙看看是什么问题,怎么解决?
有人说是空调压缩机安装不好导致的,不晓得对不对?
求助庞师傅。
今天去4s做二次保养,结果完事后回家路上发现在1档和2档换档自动换档时有很强的顿挫感,返回4s,检查了半天未果,后来打开变速箱盖,被告知进水。说不属于保修范围,要我走保险去修变速箱或换变速箱油。
我当时很费解,我的车未涉水,未泡水,上次北京下大雨我也没有被水泡啊,怎么会进水呢?难不成是下雨也能进水?或者洗车也能进水吗?关键的是我从未打开过发动机盖洗车啊。
目前有点不知所措,不知道是该走保险呢?还是换油,更有一点如果不找明白进水的原因,那岂不是后续还有进水的可能?
求助庞师傅:
我的是2.0自动排的,现在开了有17000公里,现在出现以下问题:
早上启动的时候要咔咔咔多声才能启动,并且车有很明显的抖动。
恒定加油的时候,偶尔车的转速会瞬突然上升,车瞬间向前冲。
一档换二档的时候车有抖动,上坡的时候更加明显,整车会震一下。
边缘感觉 2012-8-18 21:57:50 发表在 9987楼
今天接到通知,车到了。。。兴奋的直接 冲到店里(我这边是县城,直接找二级经 销商买的车)转来转去检查了半个小时, 外观什么的没问题。结果发动的时候问题 来了,,,启动不了,销售解释说可能没 油了,好,我等。油来了,加了又加,还 是启动不了。叫了维修的过来看,检查了 半天,发现没什么问题,电池电很足,喇叭 很大声,后来研究遥控器,发现中控不能 用,按什么按键都没反应,于是拿了不带 遥控的钥匙过来,终于启动了。后续问题 又来了,空调不制冷,销售解释说是没解 码。熄火后,问题又来了,时速表下面的 里程表亮着,两侧车门的按钮都亮着,大 约一两分钟后才自己熄灭,一开始试的时 候钥匙一关就自己熄灭了啊。请问这车还能要吗?
说真话77 2012-8-18 22:34:41 发表在 9989楼
庞老师你好,看你的帖子学到很知识,有问题请教你,我2.0手动,6000KM雨天行车后放车库一晚上,早上上班放下手刹起步听见后轮咕咚,感觉就像刹车片粘在杀车盘上不回位是的,(只有雨天和洗车后偶尔发生上述情况)还有就是前面刹车盘老是磨得嚓嚓响,上次首保检查说没事,我那天有急事就没再叨叨走了,这几天我看见前面刹车盘得磨痕的有一毫米了有点上火,上次他告诉我说刹车蹄片和杀车盘是一直磨擦着的,只要不抱死就正常一看是个小孩就没戏理他,这个标准间隙是刹车蹄片和杀车盘之间是几毫米。我应该叫他从那几方面解决问题,我用该怎么闹他们死爱死,谢谢庞老师了,
jiangkai0812 2012-8-18 22:37:45 发表在 9990楼
求助庞师傅。
