一、车辆信息:
东风标致408 2015款 1.2T 6AT 16年6月上牌行驶81000公里。 爱信变速箱,型号TF71-SC,这款变速箱没有油底壳,滤芯是内置的必须拆解才能更换。保养手册要求自动变速箱油恶劣条件下,每90000公里或6年(以先到者为准)必须更换。
二、更换方法:
AT自动变速箱换油分为两派,重力更换和循环机更换。我用第三种方法模仿循环机手工循环更换,借助变速箱油泵的压力全面更换。(从短视频平台学的,手工循环换变速箱油)
三、工具:
套筒8mm-发动机下护板,加长杆,扭矩扳手,万向转接头,六角17mm-放油口,梅花T55-加油口,梅花T40-溢流塞和变速箱换热器 ,变速箱换油接头,加油漏斗。
四、密封圈规格型号:
溢流塞10X1.9mm,加油口20x2.4mm,放油口22x2.4mm,密封圈(热交换器)9806533880
五、变速箱油(ATF)
丰田纯牌 ATF WS。和4S店原厂油都是天津日石生产。相同的执行标准Q/12HZ3241。对比了相关参数基本一致,论坛里很多车友同样使用这款变速箱油,我就跟着用了。狗东自营的渠道也相对比较放心。还有就是价格便宜12L 6.1奶茶价256元,折合21.3元/L。
原厂油ATF AW-1和丰田纯牌ATF WS相同的执行标准Q/12HZ3241,小样换个马甲还不认识你了。
六、施工
0、停平稳了,熄火,举升机,挖地沟或者排水沟都行。
1、用M8套筒拆发动机护板。
2、变速箱加油口在发动机舱里电瓶的前下方,粉色装饰的螺丝。拆进气管子。用T55扳手拆下加油口。
3、用T40扳手拆下溢流塞放油。
4、用17mm六角拆下放油螺丝重力放油。(放油时要求变速箱油在热车状态进行,最低60℃)
5、更换放油口密封圈并拧紧放油口。(拧紧扭矩47N.m)
6、拧紧溢流塞。
7、拆下变速箱散热器并安装变速箱换油接头,有两个密封圈。
8、变速箱换油接头接上延长管到旧油回收容器里。
9、加注变速箱油,加油量大约3L和放出来的一样多。
10、启动车辆,保持P挡怠速。变速箱油从外接的排油管排出,同时手工从加油口加注新油。排油和加油同步进行,差不多就行,做不到完全同步。
11、感觉排出的油颜色变的和新油差不多了就停。根据财力,多多益善。(变速箱油7L多的,计算好循环的量)
12、熄火。
13、拆下换油接头装回变速箱散热器,同时更换两个密封圈,3颗六角螺丝拧紧。(拧紧扭矩21N.m)
下面就是检查油位了,非常重要的步骤。
14、拆下溢流塞观察有没有油流出来,没有油流出来就从加油口加油直到溢流口有油流出来。
15、装上溢流塞。
16、从加油口加0.5L油。加油口螺丝换密封圈并拧紧。(拧紧扭矩39N.m)
17、启动车辆。
18、需要接电脑查看变速箱油温,(标致408的维修手册要求58℃,铃木维特拉手册要求65℃。同款变速箱)我没有OBD检测电脑,我是从溢流塞多次放油用手摸摸温度,大约就行了。洗澡水40℃,,比洗澡时热一点就行了。
19、踩刹车挂挡,每个挡位停顿2秒,重复3次。
20、挂P挡怠速。
21、拆下溢流塞,有油流出来变为一滴一滴的时候,更换溢流塞胶圈并拧紧溢流塞。(拧紧扭矩7N.m)
拆下溢流塞没有油流出来,从13步重新来一遍。
22、检查没有漏的地方,擦干净,装上发动机护板,装上进气管子,盖上前机盖。
23、收拾工具,收摊。
七、维修手册,放油,加注,液位和拧紧扭矩
八、总结
难度系数没有想想的那么难,中等难度,躺在地下干活也是很舒服姿势。
再老家换的油,从家回来开了六七十公里,发动机没有任何故障。
换油以后,心里感觉变速箱提升了150%,实际感受提升了15%。
换下来的油确实很黑,都集中回收了。
好了,先到这里了,欢迎留言评论相互学习探讨。
