307整备记录(加装版)含RD4蓝牙方案
1 12 发布于 广东 2024-04-07 23:39:37 只看楼主 热门标准
迟到3个月的帖子,写个帖子要花好多时间啊,拖到现在。。
后备箱挡板:逛论坛发现,原来小嘴原厂是会配后备箱左右挡板,搜索了下,原车的配件一左一右80左右,多多替代款12元左右,买了便宜的,可以放些小东西,就是高度只有15厘米。也可以参考论坛用亚克力+魔术贴D
CD支架座:原来买卡仪表盘上的手机支架,放在右边,但是实际用下来确实会挡视线,群友推荐过一个CD支架座,不贵,卡口有瑕疵,但是装进去看不见,配合我原来的手机支架,适合没改大屏有CD口的。固定很牢固,推荐。
原来手机支架方案,容易挡住视线
使用这个底座,插在CD口上,方便充电又不挡视线
加装巡航和音乐手柄:闲鱼来一套,收到用酒精清洁下,本来想拆开清洁的,发现拆不开,怕弄坏了,就做罢了。
注意仪表的T20螺丝,小飞套装是够不着的,头刚好卡住进不去,于是我又到处找工具,想起上次买了门板扶手皮,送了长的T20螺丝刀,刚好。拆下之后把盖子揭开,直接插上手柄,音乐手柄RD4/43/45可以直接用,巡航需要用设备开通,论坛找相关教程就可以了。
然后挡板开口,我掏出了多年未用的曲线锯咔咔两下就锯好了,然后用砂纸打磨一下毛刺。论坛其他人有用小刀,美工刀都可以的。
看很多人说刹车灯开关容易坏,会倒是巡航开不起来,于是买一个备用。
闲鱼60一对包邮,我这个巡航手柄成色不错,音乐手柄用得久,按键有点松,本来想拆开清洁,拆不开就清洁了外面。
不要问手柄为什么这么大,就是手小。
要用这种长的螺丝才能拧松,我找了半天工具,想起上次买的扶手皮有送这种扳手。
拆开左边
拆开右边,可以调节方向盘位置将底壳取下来
撬开点火钥匙的外壳,才能打开音乐手柄插座的盖子
拿出多年前做手工的工具,曲线锯
轻轻松松锯开
锯开,有点歪
用砂纸打磨下毛刺
PP2000预准备(闲鱼也有带电脑出租的,有两家,50三天,100七天):最重要是先装好diagbox,我在论坛里要到下载包,闲鱼现在也有免费安装包,用心找找,回复会自动发下载链接,车友们给力!!
如果有win xp/7系统的笔记本最好,没有的话,需要先安装虚拟机,我先使用的是vmware软件,但是装好软件后,激活不了,于是从查论坛发现要换虚拟机,换到virtualbox就可以了。
然后在虚拟机里安装软件,其实我们307用7.02版本就够了,升级太高反而用不了,我装到7.56,记得装完后要共享us b到虚拟机,有可能还要装us b插件,可以下载软件精灵安装,这样才能识别到设备。
想省心的车友们,强烈强烈强烈推荐租带电脑+PP2000的组合,来自没做好功课,后面再想连设备发现死活都连不上的我衷心的忠告。。。
功能开通:租了PP2000到了,快过年了,快递派送的很晚,我催了N次终于在晚上8点送到,外面下着小雨,我还是激动的开着小电驴到公司,研究了两个小时开通了巡航,AUX1和2,中文屏菜单功能状态,报警记录,遥控第三键开光近光灯,单独关闭后备箱,机油显示,顺便识别清理下故障码,真好玩。
按论坛教程开通即可
开通成功
RD4蓝牙加装!
论坛讨论都是RD4好一点,功率也大一点,原车本来也是RD4,但是苦于没有蓝牙与AUX线,原来使用网易云的FM转蓝牙的充电器,挺方便的但是音质确实差,有时是单声道,自认为听感不好,而且上次加了高音喇叭后就明显听到高音喇叭发出的底噪,实在受不了。
于是在论坛,贴吧,爱卡上找蓝牙方案,发现以前有出过原厂的蓝牙模块,但是闲鱼找了下,没有得卖,放弃。
论坛有过开通AUX1后接上蓝牙模块,实现蓝牙功能,但是也有人说音质差,声音小,在闲鱼咨询过改蓝牙CD的卖家,也说声音小。
犹豫了一段时间,都打算研究拆开RD4焊接蓝牙模块到电路板的方案了,这个方案可以在不开通AUX1,RD4不开机的情况也能直接连接蓝牙,要焊接比较麻烦,原车也不能控制切换蓝牙音源。
于是想着怎样都要开通巡航,要租设备,那不如试试开通AUX1接上蓝牙模块。
结果开通后发现声音并不算小,音质也还可以,起码比通过FM转蓝牙的好,AUX模式音量12左右是CD模式音量5,并且各个模式的音量调节是单独的,会记住你之前的设置,比如AUX设置12,CD设置5,CD转换到AUX,不会声音突然大突然小。
重点是,蓝牙模块5元,接线端子使用2.54的杜邦母端子,然后看图接线,单独的一个是地线,然后左声道在下面,右声道在上面。
嫌麻烦的可以淘宝买成品,加上运费12元左右。我的行车记录仪原来是走副驾驶的线然后去到点烟器使用us b充电。因为要改蓝牙,想着可以使用一个点烟充电器,可以走保险接电,于是找同事帮忙焊接,成品图没拍到,直接装车了,接F9,实现解锁通电,也可以接F5,钥匙打到附件通电,启动会断一下电。所以电源在没有破线的情况下搞定了,没有走音响的电,连接蓝牙也没有杂音。
原车保险被用了30A和40A的,还是自己备点保险稳妥,多多有一两块钱10个保险片,还可以备注要求,马上下单来一套。
使用流媒体后视镜送的充电器,找同事帮忙焊接改装,走保险用电,再并上蓝牙模块。成品图的照片不见了,自行脑部吧。
电路小白,通过研究看帖学习到的,兴趣是最好的老师。
行车记录仪重新走线,负极搭铁
正级接保险,我接的F9,实现车门解锁通电,也可以接F5,但是钥匙打到附件通电,启动会断一下电。
上个帖子,这个位置的线我原来死活都走不过去,后面看帖子学习到,放倒后排,拆开后备箱隔板,可以将来这个线束拆下来,就很容易穿线了,这个管子千万不能破坏,会影响到后备箱密封。
找同事帮忙压端子,但是使用杜邦头固定不了,最后我直接用端子头插上对应的针固定。
图片已删除
AUX1的接线位置,11是地线,10是左声道,4是右声道。
淘宝AUX线的成品,不贵,搜索RD4 AUX线应该能出来,不会接线的话强烈推荐购买
拿出cd
接电测试下
音响设置一下,加个高音头,307的音响其实不差的,我找到论坛其他帖子的设置推荐
LOUDNESS(音量与响度)一定要设置为 ACTIVE(开)
中、小音量:音效模式切换至TECHNO“电子乐”,高频、低频较强,高音加大至6,低音加大至4,前后左右都调至0
喜欢大音量:音效模式切换至NONE“无”,高低音随自己感受舒服为宜,推荐:低7高8。
门板扶手超纤皮:原来的布很脏,被我用力刷坏了,买了门板扶手皮好久没动,过了几个月去详情页看教程,发现降价了十几块。。。
用泡沫清洗剂清洗,刷太大力了。。。
拍照记住接口位置,拆下来清洗,有白色的痕迹,后面研究是水垢,最好用醋泡,小苏打+热水泡一天再狂刷的效果不是很好。
刚洗完,看起来不错,但是干了还是有水垢。
直接塞边,不需要拆掉原来的海绵,也不用加胶水,注意最后割的时候不要太靠近边缘,容易割过头。
效果
大家都觉得这个车很耗油吗?我开了差不多1700公里下来感觉还好,用优惠券加7块左右的92,算下来5毛/km。
大部分高速+市区油耗
后面市区跑多后,油耗上升了点点
过完年发现漏机油,这个时候是保养换铝盖后的第三个月,应该是原来就有的毛病,上任车主使用10W40的机油,换的时候只剩下2升,当时以为是气门室盖漏的油,没在意,后面换5W30的油,跑了一千公里左右,可能
漏机油,每次开完后漏一天后就不会漏了,大概一次这么多。
尴尬的机油痕
第一次发现漏油真是给我泼了盆冷水,看论坛车友说每次漏的不多无视就好。保养时是加到满格,目前用了半年下来,发现机油尺一共是下降了3-4格,总好过烧机油吧,用车时检查油位,不够就加吧,之后换正时再一并换油封,或者打胶。
还有个问题就是开空调偶尔有异响,哒哒哒响,关闭AC就不响了,可能是皮带打滑?
看群里讨论没想到这车还能跑顺风车,我也尝试跑了几单,一共的收入是三百,得出的结论是,除非很顺路,不然不要接太多,很耗费的时间和精力,真顺路接一单就能省点油费,不然接个人还要兜路。
  • 改装
最后编辑于2024-04-08 08:11:33
