昨日终于动手更换了方向助力油!
1 31 发布于 2018-06-19 17:17:17 只看楼主 热门标准
在坛里看了不少自己更换方向助力油的帖子,有说有效果得,也有说无效果的,想想咱的车提回来至今都没换过(方向也没感到很重),打开助力油盒,发现液位也就到中间刻度位置,干脆也自己换一下,一来省钱二来体验一下DIY的乐趣。
先的准备一些必备器械和材料,
助力油
三水家下单原厂助力油一瓶,顺便带一个机油格帽备用(都说容易裂掉)。
这个日期不知乍看,是不是长了点?
打开盖子,封口有长城标识
底部的标识
准备抽油工具
正好有瓶洗发液用完,看看里面的管子也很粗,适合泵油,就用它了,适当的改装一下,内管截短瓶子开口便于接硅胶管
除了那根粗点的硅胶管是花了几元网购的,其他都是不花钱的
换油详细经过(内含小孔位置的定位介绍)
东西准备的差不多了,乘着端午放假有时间,也不是太热,找块空地,体验一下。
为了能每个步骤都能拍照,辛苦LP全程跟拍
废物利用,来张大合影,在使用过程中发现,在哪个泵头出油口最好要用扎带扎一下,由于油是热的会渗出。
这里就是助力油的换油口
这油壶里面还是弯弯绕了,全是格挡,找那个小孔很真是费了一番功夫。
那个小孔不是在油壶里面的底面,而是在侧面,侧面,侧面,重要事情说三遍,位置就在缺口位置,找不到就用手进去摸,好像也不是太大,我用的管子外径是8mm的,最好使用硅胶管,耐烫。
插入长度大概也就10cm左右!
架势摆好,开始抽油
酱红色的油缓缓的出来了。1米管子刚好够用,最好稍微长一点
刚抽了一会,就抽不出来了,看看废油瓶也就100ml,这也太少了吧,介绍说的能有0.8L呢,开始怀疑自己是不是管子插浅了,看看插入也有10cm左右了,貌似也插不下去了;,发动车子来回打方向,来来回回,再继续抽(可熄火也可怠速,记住用块布改一下油壶口),居然又能抽出来了;反复多次,直到方向盘转不动了,再一看,居然抽出了0.9L(我原来就直到刻度线的中间位置)
提醒:在反复抽的过程,方向机会发出很难听的吱吱声。
防止没抽干净,用个大针筒再抽
一点都抽不出来了,看来是抽干净了。
开始加油
忘记准备漏斗了,找张广告纸做个漏斗凑合着用。
开始注入新鲜的油。满了就发动车子来回打方向,这时油液面又会下去,再继续加,反复几次就可加满了,一次性肯定加不进去的。
1L油基本都加完了,就剩这么一点点了
发现稍微多了那么一丁点,油标刻度的MAX位置沾到油了,抽掉一点,使刻度正好落在MAX位置下一点。
保护轮胎
由于需要来回旋转方向,为了保护轮胎,准备两块黄板纸是很有必要的,减少了轮胎的摩擦力,搬弄起来轻松不少。
换完体会
更换方向助力油后感觉稍微轻了一点,也不知是心理作用还是真的有作用,使用一段时再看,反正提车后回来至今都没换过,换一下只有利而无害。
天热了,空调使用率也开始高了,顺便把空调滤清也换了!
  • 风景展示
最后编辑于2018-06-20 10:06:42
/2页
