weirongmin 2019/04/21 17:22:35 发表在 主楼
目录装两个飞轮能不平顺吗电控系统不同装两个飞轮能不平顺吗花冠用U340E、U341E的变速箱,有两个单向离合器,就像自行的飞轮,你见过自动车顿挫吗?档把有3、2、L的,就是使用了单向离合器。1982年后才开始使用单向离合器单向离合器的作用,发动机加速时可能传动,减速时,进入空档状态,换档平稳不冲击。还有的说法是解决降档冲击。 所以,在D档,D1、D2是没有发动机制动的,下陡坡老司机挂入3、2、L限制档。凯越、天语、乐风、嘉年华等使用的80-40LE电控系统不同后续更新
weirongmin 2019/04/23 11:38:47 发表在 地板
AL4是采埃孚、雷诺、西门子、PSA共同研发的,ZF4HP16也是不使用单向离合器,许多性能原理差不多。看图片的介绍就知道AL4的优缺点。AL4的基准油压为3bar,4HP16在5bar,左右。AL4的主要问题是油压问题,更换油环、变速箱油、阀体有改善,但我个人认为是主油压调节阀的弹簧老化导致基准油压降低,是减压调节阀的特性决定的,密封圈泄压也有部分。基准油压是换档时的关键,主油压会降低到基准油压附近。 令人高兴的是,这个油压是可调的,看我的其他帖子。有的维修大师把AL4的油压调节故障当作软件问题,硬件问题不是主要原因。用92汽油比95汽油换档平顺,油耗低,大家能猜出是什么原理吗?
ame58dcg3 2019/07/01 11:12:34 发表在 8楼
麻烦楼主分析一下吧,我现在就是在加95,是不是应该换92啊?
