开了五年的高6,一直眼馋6代的GTI,外观各种模仿,但终究不是GTI。
趁自己还年轻,买辆自己喜欢的车,做点自己喜欢的事,不要老了各种遗憾,青春只有这一次,抓不住就没了。
就像现在觉得,我上学的时候怎么没多泡几个妞,真亏,哈哈。
--------------------------------------聊一下自己对一些问题的看法--------------------------------------
1、关于ECU
之前写了很多,现在想想,ECU这个事,真的不是几句话能写清楚的,比较复杂,长话短说概括下:
会不会影响发动机寿命:你因为强化了ECU就天天艹当然会了。偶尔激情下无所谓啦。
会不会油耗变高:需要更强的动力,喷油得跟得上。正常驾驶没啥区别。
ECU品牌的选择:稳定、稳定、稳定,这个是大前提。稳定的前提下,又能快一丢丢当然最好啦,要不然我刷ECU闲的吗?另外一点,做事先做人,你将爱车托付给一个人,强化他的核心,人不靠谱什么都别谈啦。
特调和罐头:特调就是针对你现有车上的硬件,做一版针对性的文件。罐头就是不管你什么硬件,同级别的文件都是一样的。不要迷信特调,你能碰到负责任给你特调程序的商家,那是你的运气。没有一次次的路试LOG,或者马力机,特调个鸡腿吧。
2、关于油温
我们三代888的油温,正常行驶应该是109,堵车或者爆艹之后会上升。我曾经因为油温的事情百般折腾,因为刚刷完程序,当时啥也不懂,看到油温这么高,心里就慌了,请教了不少人,然后换防冻液、换机油,换金属机滤壳子,都没卵用,这个过程还被其他车友嘲笑过几次。后来才知道这个是正常油温,有些车友通过刷ECU或者换油底壳等等其他手段降低油温的。写这个是为了告诉因为这个事困扰的车友,这个油温是正常的,没问题。
3、原厂发动机极限在哪里
我也不知道,哈哈。不过还是建议上了大涡轮,做到500匹左右的车子要做好腹内强化的准备。
可能前驱车做到450左右就差不多了,好开不慢,不知道对不对。
4、机油选择
上次 在群里看到有人推荐新车友使用030的机油,说是新车用这个就行了。
我个人不认同这个说法,当然我也没敢尝试使用,严格按照说明书使用040或者540的。
锻造后大马力可能要使用50或者60的?
品牌看自己喜欢,但是不同的品牌,驾驶感受、技术参数是不一样的,买正品就好。
motul 300V 540的高温剪切值很变态,有兴趣的车友去查查资料。
5、关于酒喷
不要乱搞,不要跟风,没这个水平不要玩这个东西,没你想的那么简单。
风险很高,强烈不建议日用车辆使用该极限产品,哈哈。
6、关于补品
类似90°弯管、涡轮消音、机油盖等等一些精品周边,自己喜欢就搞,不要觉得装了这个让你提升很多,内心马力提升倒是真的。自己喜欢就好。
7、关于改装
每个人对于改装的理解都不一样,不要随便对别人的车下定论,挺招人烦的。还是要有一个好的玩车氛围。
改装件,最顶级的不一定是最适合自己的,玩出自己的风格就挺好的了,玩车不就是为了取悦自己吗。
但最好不好买山寨件,这是个坑,只是个人忠告,哈哈。
1、改装清单
2、60-160、100-200成绩
3、操控-PSF、B16、爱巴赫、TE37、GT6
操控部分主要是强化的底盘,这个比较有意思,你每换一个底盘件,驾驶感受都不一样。现在车下面主要改动的地方是:B16避震、爱巴赫防倾杆、PSF底盘八件套,RAYS TE37SL轮毂,BREMBO GT6 刹车,034前后李子串,034前桥杯士。
装B16的时候建议连带把平面轴承换了,用GTS的就行,原厂配B16,容易异响,原厂的平面轴承太脆,配不上B16,哈哈
只求姿态,可以选择短簧,我短簧在装上两周后拆下,没有韧性,驾驶感受一般。
选轮毂,要注意数据,方便后期升级刹车,我因为换刹车,换了一套轮毂,也是教训。想齐边,数据是8.5J ET35,朝这个上面靠吧。
底盘件是个技术活,不是每家店都能改好的。类似避震、PSF、衬套这些,安装完建议都坐下四轮定位
我前后李子串换的是034,为了发挥你防倾杆和避震(改装)的最大作用,建议换李子串。
4、排气-remus、milltek、mach5、jbom
--------------------------------------------------------------------------分割线(排气部分)------------------------------------------------------------------
改装排气,遇到最坑的情况是,在外面和朋友测成绩,中尾掉下来了,没错,中尾掉了。结果就是车子变成了拖拉机+轰炸机。这个时候就看出来你的改装店稳不稳了。半夜给改装店打电话,听到我的情况,江湖救急,立马安排人手给我开门装排气,也是让我非常感动的一件事。改装排气,一定要检查包箍或者卡箍是否到位,连接处是否上排气胶。开了几百公里后,要回店检查,是否漏气、卡箍是否有松动,不要出现我这种尴尬的一米的情况
5、中冷-XXX、VWR、APR
我觉得中冷是在你改装的各个过程中,都是能提供帮助的。
我自己用过两款中冷,第一个是山寨的,当时就是认为,中冷能降低进气温度就好啦,没必要花费那么大,而且是在里面,别人也看不见,哈哈。事实也是啪啪啪打脸,第二个中冷,是本地的一个老板任性,VWR中冷装了一个礼拜,甩给我了,对这个中冷,是又爱又恨,装上去可以直接从驾驶感受出和山寨中冷不一样的。可是VWR中冷真的太厚,导致水箱框架整体后移,为了解决这个后移的问题,也是花了很多时间和精力,要谢谢阿明不嫌麻烦,陪我折腾这个中冷,最终改了几个地方,终于挪出了一些空间(这个过程中一度想放弃VWR中冷,不折腾了,换一款。多亏有狗大叔和任性老板一直在出谋划策)。
更换APR中冷(2018-1-27)
之前使用的VWR中冷,东西是好东西,降低进气温度是把好手。
但是VWR中冷确实太厚了,66MM。在装了VWR中冷后,我对风扇支架、线路做了一点调整,因为中冷太厚,导致发动机舱空间太挤了。snow的中冷管直接塞不进去,leyo的中冷管能装下,但是水喷头被堵住了,比较尴尬。
6、IS38马力图
7、2018-5-1runtek锻造油底壳
8、2018-5-18AMS进气
9、5月12号上海fast4ward
