晒昨天维修东风日产hr16发动机的节温器
1 25 发布于 2017-03-28 14:09:54 只看楼主 热门标准
节温器居然卡了个棍子,仔细研究发现是原厂节温器脱落的,上次节温器坏掉找不到脱落的顶针,这次居然找到了
冷启动5分钟后不到45度水温,8分钟了还是45度,正常会达到55度,因为是日系车,和德系不一样,膨胀水壶导致的水温问题可以排除,
开拆节温器,原厂节温器上次坏了顶针脱落找不到这次居然找到了
换个角度,正好卡住一直小循环
左边惹祸的原厂节温器,右边新买的原厂节温器
几个月前维修照片,可以看到右边原厂节温器皮圈歪了
左边是这次拆出来的节温器,明显比原厂的要好,都是82度,同个尺寸
祸首仔细研究没损伤,看来发动机里面没事
左边小盒子就是改良的节温器,右边是原厂,大家下次维修可以用改良的,mr20发动机的
上个水管钳,亲测好用,这次多亏有这个
节温器盖的螺丝 是一次性的,买不到就抹了大坨密封胶防松动,给大家看下尺寸,可以照着买,游标表盘有误差,不要管他
螺丝尺寸,不要看大表盘,弹簧垫片搞不回去,螺丝方向是左松右紧
来管密封胶,这次这个又是当螺纹胶水又是当密封胶,上次也是用这个,这次拆明显感到很紧,不到5块钱,很便宜
复原的节温器,很强大,没损伤,灰色是密封胶,截止发帖已经跑了几十公里,没问题
最外面的胶圈推荐拆一次就换掉,没单卖的,买个最便宜的拆一个
给大家看看这次4s渠道弄的节温器,坏的是上次换下来的,这是正面
这是节温器侧面,做工真不咋的,100多大洋,真对不起这价格
维修工具,亲测12的l型烟斗扳手好用,但是太长了不爽,下面螺丝顶住风扇不能用,短2厘米最好
还是要3脚扳手上场,如果有一把比普通烟斗扳手短2厘米的就不用这么多工具了,一把搞定
狗东的防冻液,就这么一个尼龙袋送过来,还好能用,就是日期不新,和旗舰店的气温有点不一样,车在南方,将就用吧,一壶4公斤修一次节温器够了
节温器在百适通里跑了最少3个月的腐蚀情况,不知道是好还是坏
最后来个大图,如果是日产hr系列的发动机节温器坏了,用这个吧,mr20发动机的,比原装好用
最最后提醒一下新手,节温器上的小口,会晃动的带钉子的口子一定要朝上安装
这个要朝上安装,在12点钟位置
最后编辑于2017-03-28 14:36:14
