【手工饰品】为爱车手工打造的桃木小刀
1 102 发布于 2017-06-29 17:45:00 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-兴趣研修所更多精彩内容戳这里
    各位看官,古语有云:“桃者,五木之精也,故压伏邪气者也。桃木之精生在鬼门,制百鬼,故令作桃人、梗著门以压邪,此仙木也。”前段时间,闲来无事,偶得一截干燥的桃木枝,思忖车内正缺一饰物,就做了一把桃木刀,下面我给各位分享一下过程和成果。
    做这把桃木刀我一共用了5天时间,每天晚上两个小时左右吧,毕竟我不是专业人士,就是喜欢这个,第二次做,希望慢工出细活,各位见笑了。
▲这是原材,桃木枝一截,来于正在建设的一个公园的一角,这棵桃树应该是已经移走了,这是裁下来的树枝,已经晾干了,正好用。
图片内的其他物品都是作为参照物对比尺寸用的。
▲桃木去皮把外观休整干净。
▲工具我用主要瑞士军刀,非常顺手。把桃木枝外表细细清理干净。
▲把桃木枝依据形状,定出制作的初始方向,也就是定出需要去掉的两个面,树枝是要削扁的。
▲好了,这就基本上定型了,刀要依据木头的外观而做,因为原料本身就不大,所以要充分的利用。
▲先用铅笔画出刀的轮廓,对木料的利用一定要充分。
▲画好轮廓以后就开始用小刀削去多余的部分。
▲桃木密度比较大,削的很费劲,美工刀基本不能用,最好用的还是瑞士军刀,细小的部位要小心,不要伤到手。
▲一定不能着急,桃木质密细腻,木体清香,色若暗红,富有光泽,结实而有弹性,历来为避邪镇宅之神物,所以一定要心怀一颗敬畏的心去做这件事情
▲刀刃部分基本修出来了。
▲刀背部分也慢慢修整出来了。
▲接着就是刀柄的部分,这一块难度比较大,需要耐心和毅力,一定要小心。
▲大致的轮廓修整出来了,看,比打开的军刀稍微小一些。
▲接着就是往细致精致处做了,开个假刃,其实就是打个坡口而已。
▲一点一点的修整刀柄。
▲基本修整完毕,可以打磨了。
▲另外一面再来个特写,准备打磨。
▲粗磨我用的一把钢板锉,挺好用的。同样,还是不能着急,这个时候弄不好会前功尽弃的。
▲用缝方向盘套的大针配合军刀的锥子给刀柄上打了眼。
▲继续打磨,这次是细磨,用的2000目的砂纸,需要的还是耐心耐心。。。。
▲所用工具大集合。准备缠刀柄,用缝方向盘套剩下的线缠。
刀柄下面纵向开了个小槽,能容下两根线。
▲用鱼线缠鱼钩的方法缠绕刀柄,外面是看不到线头的。
▲来个特写。
▲本来想编个中国结挂到刀柄上,后来事多没顾上学,也就没弄。
看,放在这里还是不错的吧,双面胶一固定就可以了。
谢谢观赏!!!
/6页
