五月29日
恶狠狠睡了一觉,上午起来,顿觉神清气爽
边吃早饭边和酒店老板聊天,加乌拉山口有个观景台,一定要上去看看,虽然是碎石路面,我们的车上去没问题,热情推荐嘎玛沟徒步路线,说:沟内海拔只有2000米,雪山、湖泊,草甸,露营如何爽。只是我们体能有限,听到徒步,胆寒。也介绍了大本营的基本情况,建议我们要去也要等到下午再上去,看完日照金山再下来,尽量缩短在上面的时间,绒布寺有住宿,都是帐篷,条件简陋,还是回来住比较好,想想也对,还是回来住的好,房间里的东西也不用搬上车了,于是交钱定了晚上回来的房间。
科普一下,喜马南麓六条名沟:
勒布沟:林芝山南地区
日喀则地区有五条
亚东沟:血浴红河谷,气蒸米粮仓;
陈塘沟:这里封存了夏尔巴人的原始档案;
嘎玛沟:珠峰长出的生态园;
樟木沟:悬于峭壁之上的要道;
吉隆沟:小河谷装下了半部西藏史。
绒辖沟:苦行僧米拉日巴尊者圆寂地。
回房间,好好休息,吃完午饭,下午两点出发,过了边防检查站后,买票进入珠穆朗玛峰国家公园,沿着盘山公路一路上行,到达海拨 5210 米的加乌拉山口,这是前往珠峰大本营必经之路,在垭口有条大约500米的碎石路,开车上去便是开阔的观景台。
上来后便可看到这块,有图,有藏、汉、英三种文字的石碑
为方便阅读,截图如下:
官方石碑,碑文如下:
珠穆朗玛峰是喜马拉雅山脉的主峰,海拔8848.86米,是地球上第一高峰,在它周围20公里的范围内,仅海拔8000米以上的高峰就有5座7000米以上的高峰有40余座,我们从南面可观赏世界第四高峰,海拔8516米的洛子峰,以及海拔7589米的卓穷峰,东南面是世界第五高峰、海拔8463米的马卡鲁峰,北面是海拔7543米的章子峰,西面是海拨7855米的努子峰,海拨7145米的普莫里峰,海拔7994米的格重峰和世界上第十高峰、海拨8201米的卓奥友峰,还有海拔8012米的地14高峰希夏邦玛峰,在珠穆朗玛峰的外围,还有一些世界级的高峰遥遥相望,东南方向可眺望海拔8586米的世界第三高峰干城章嘉峰,此峰位于尼泊尔和锡金交界峰处,这些山峰形成群峰来朝之势称为地球第三极。
碑文说了这么多,从南、东南、北、西南,感觉不太好理解,根据地图、现场藏民指正。总结一下:
这里面对珠穆朗玛,顺着经幡从左至右可以看到
根据碑文记载和当地藏民指认,面对珠穆朗玛,从左至右可以看到:
干城章嘉峰 世界第三高峰 海拔 8586米
马卡鲁峰 世界第五高峰 海拔 8463米
卓穷峰 海拔7589米
洛子峰 世界第四高峰 海拔 8516米
珠穆朗玛峰 世界第一高峰 海拔 8848.86米
努子峰 海拨7855米
普莫里峰 海拨7145米
格重峰(又称:格重康峰) 海拔7994米
卓奥友峰 世界第十高峰 海拔 8201米
希夏邦马峰 世界第十四高峰 海拔 8012米
章子峰 海拔7543米
六座8000 米以上,五座7000米以上的高峰
从左至右为:
从左至右为:
卓穷峰 海拔7589米
洛子峰 世界第四高峰 海拔 8516米
山尖被云雾掩映的珠穆朗玛峰 世界第一高峰 海拔 8848.86米
努子峰 海拨7855米
从左至右为:
普莫里峰 海拨7145米
格重峰 海拔7994米
从左至右为:
章子峰 海拔7543米
人品爆棚,六座8000 米以上,七座7000米以上的高峰,十三座雪山在眼前并排展现,在蓝天下闪烁着银色的光芒,无比震撼!
上山下山的道路108拐,看着美景,蹂躏着模糊同学的爱车,别提多美了,再行驶一段时间,便到达了换乘点,换上景区大巴。
路上不时能看到已经褪去云雾的珠峰,期间经过三个藏族村庄,上来了几位乘客,当时心里、眼里全是珠穆朗玛,对大本营充满期待,对村庄完全没有感觉, 经过40分钟左右的行程终于抵达绒布寺珠峰大本营,下车便可见到矗立的世界最高峰—珠穆朗玛峰。
从拉萨带来的明信片,盖上了海拔 5154米的,世界最高邮局的章。
世界海拨最高的寺庙—海拔5154米的绒布寺,这是西藏宁玛派寺庙。
绒布寺距离攀登珠峰的大本营还有约五公里的距离,国家出于对珠峰地区的环境保护, 从2018 年起已经禁止游客前往大本营地区。现在只能止步于,向前徒步一公里左右的是珠峰观景区了,这里也是欣赏珠峰最佳位置之一,许多关于珠峰的大片都是在此处摄的。
山上的风非常大,有时会吹的人站立不稳,在兴奋中一阵忙碌后,去旁边的休息室,等待傍晚时分绚烂的晚霞。
休息室免费,开水免费,可以买到方便面、氧气罐(50元/罐)、火腿肠等,有充足的座椅,挡风、温暖,人很多,天南海北的游客边吃东西边聊天、边等待,晚上八点,在冲锋衣外面再穿上厚厚的羽绒服,外面不仅冷、而且风非常大,保暖防风最重要,在5000米感冒是很危险的。穿戴整齐,拿好装备,挪出安逸的休息室,来到刚才选好的机位,等待观赏壮丽的珠穆朗玛日照金山。
随着时间的推移,日光在慢慢的变换着色彩。
落日撒向山顶,将山顶染成金黄。
美极了!
21:53 完美落幕,太完美了
已经晚上10点了,依依不舍的收拾好装备,去乘车点等待接驳车送我们去换乘点。
这时发现手指发紫,有缺氧的现象。可能是过于兴奋反应滞后,没有高反的感觉,但还是赶紧拿出从雅安带来的氧气罐,我和模糊同时开始猛吸几口,总算是用上了,边走边吸,边依依不舍的回头望向珠穆朗玛,上接驳车以后,手指已经发红恢复正常了。
半小时后接驳车到了山下的村庄,很多人下车住在村里,这时我们发现村子的规模不小,而且宾馆、饭馆很多,从外观看条件也不错,最主要的是这里的海拔只有4200米,人很舒服。上午冲动了,不该听老板忽悠,不该续租的,当然了,主要是自己功课没做好。
现在回想,当时应该先住下,明天再回定日取行李就对了,高原缺氧确实影响大脑思维能力。
抵达换乘点时已经接近晚上十一点了,我们还有一个半小时的车程。先吃了晚餐,压缩饼干,出发后开始还能看到有车同行,但是很快他们便不知所踪,夜晚的高原上只有我们孤独前行,四周黑暗笼罩,即将翻越加乌拉山口时,终于看到半山腰有车灯移动,终于有了同行者,应该是当地的工程车,车顶上加装了大灯,车灯划开夜空能照亮对面的山脊,虽然距离很远也算是有个伴了,在山口短暂停顿仰望天空,没看到想象中的银河,连星星都很少,应该是夜晚山下的上升气流形成的云层遮住了。
回到酒店,已经接近凌晨一点。5000米高原,月黑风高,两个人,一台车,一条轮胎补过一个血盆大口,几十公里山路,108拐,太刺激了,回来时是模糊同学开的车,回去有的吹了。
草草洗漱躺在床上时,回想今天的经历:
在山口人品爆棚,群山在眼前一字排开;绒布寺撼人心神的珠穆朗玛;凌晨5千米以上,看着胎压计的回程路,一切都是那么的完美!
总结一下,最佳行程安排应该是:
1、去珠峰大本营:第一天傍晚在加乌拉山口观群山夕照,入住珠峰脚下4200米的扎西宗乡,第二天上午去附近古堡探幽,下午去大本营,晚上还是住在扎西宗乡,第三天沿S515直接去刚噶,不需要再翻越加乌拉山口,时间宽裕可去近距离观赏卓奥友峰,再继续向西。
2、不去珠峰大本营,也可直接住在岗嘎镇,在关帝庙观赏珠峰、卓奥友峰,比 定日 舒服。
这样不绕路,不错过。
观珠峰日落很多时候要延续到晚上十点左右,如果回 定日 居住,要在凌晨时翻越海拨 5210米,108拐的加乌拉山口,从安全角度很不建议这样做。
今天行驶里程 600KM,住: 定日 海拔:4300米,途径最高:加乌拉山口 海拨 5210米
